“供应商面板示意图”对话框
查找
 命令条目:  AEFOOTPRINTMFG
选择要使用的供应商菜单并单击“确定”。
单击图标根据 .pnl 文件中的命令所定义的将示意图插入到激活图形中。
选项卡
  • 菜单:更改“菜单”树视图的可见性。
  • 到上一级:显示“菜单”树视图中当前菜单的上一级菜单。如果在“菜单”树视图中选择了主菜单,该选项卡将不可用。
  • 视图:更改“符号预览”窗口和“最近使用的”窗口的视图显示。当前视图选项由复选标记表指示。选项包括:带文字的图标、仅图标或列表视图。
菜单
通过读取图标菜单文件 (*.dat) 创建树状结构。树状结构取决于 .dat 文件中定义的子菜单的排列顺序。
“符号预览”窗口
显示与菜单或“菜单”区域中选定的子菜单对应的符号图像。单击图标根据 .pnl 文件中的命令所定义的将示意图插入到激活图形中。
最近使用的
显示当前编辑任务期间插入的最后元件。最近使用的图标显示在顶部。此列表框将遵循符号预览窗口中的视图选项设置(图标、带文字的图标或列表视图)。显示的图标总数取决于在“显示”编辑框中指定的值。
显示
指定要在“最近使用的”列表框中显示的图标数。仅输入整数;默认值为 10。
无编辑对话框
将符号插入图形时,关闭“插入/编辑元件”对话框。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。
无标记
插入未标记的元件(即,未指定唯一元件标记)。显示的未标记的值是元件的 TAG1/TAG2 默认值。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。
始终显示以前使用的菜单
指明在每次打开“插入元件”对话框时显示以前使用的菜单。例如,如果从“按钮”菜单中插入按钮,则下次打开“插入元件”对话框时,将默认显示“按钮”菜单。
比例
指定元件块的插入比例。该值默认为在“面板图形配置”对话框中设置的值。设置比例后,将保留该值,直到重置或图形编辑过程完成。原理图元件和面板元件有不同的缩放比例。
供应商菜单选择
显示“供应商菜单选择”对话框。
请键入
手动键入要插入的元件块。
浏览
查找并选择要插入的元件。
快捷菜单
“菜单”树状结构视图选项
在“菜单”树状结构视图中的主菜单或子菜单上单击鼠标右键,以显示以下选项:
“符号预览”窗口的选项
在“符号预览”窗口中的图标上或空白区域内单击鼠标右键,以显示以下选项:
