工作流概述
- 启动 AutoCAD Electrical。
- 登录 Vault。
- 在单用户环境中,如果尚未设置工作文件夹,请启动 Autodesk Vault Explorer 并在本地计算机上设置工作文件夹,然后切换回到 AutoCAD Electrical。
在多用户设计环境中,在共享网络资源上为整个项目团队设置工作文件夹。这将允许所有用户同时访问同一数据集,并使数据保持一致。
- 打开要添加到 Vault 的项目。
- 转到“Vault”功能区选项卡。
- 使用“检入”或“检入文件夹”命令将打开的项目添加到 Vault。
- 使用“打开”或“检出”命令从 Vault 中打开和检出文件。
- 要处理项目中更多的文件,请使用“项目管理器”中的“全部检出”命令将多个文件检出到工作文件夹。
- 文件完成修改后,使用“项目管理器”中的“全部检入”命令将其检回到 Vault。所有相关文件将更新。
从 Vault 打开
- 在“项目管理器”中,从项目选择菜单中选择“从 Vault 打开项目”。
- 浏览到项目定义文件,然后选择该文件。要保持在项目文件中定义的图形文件之间的关系,在从 Vault 打开项目时,必须检出项目文件中指定的所有文件。
- 单击“打开”。
获取最新版本
“获取最新版本”用于检索检入的最近设计数据的只读副本。
- 在“项目管理器”中,选择一个文件。
- 单击鼠标右键,然后选择:
- “获取最新版本”以获取选定项目文件的最新版本。
- “获取全部最新版本”以获取选定项目文件以及所有相关文件的最新版本。
- 在“获取最新版本”对话框中,单击“确定”。
如果文件的工作副本比 Vault 中文件的最新版本要新,则系统会提示您取消或覆盖本地版本。
- 单击“设置”以获取选定文件的主项和辅项。
获取早期版本
“获取早期版本”用于检索文件或项目的过去版本,并将只读副本放置在工作文件夹中。不能修改历史版本。您只能创建文件的新版本。
- 在“项目管理器”中,在文件或项目上单击鼠标右键,然后单击“获取早期版本”。
- 在“获取早期版本”对话框中,选择要检索的文件或项目的版本。
- 如果文件包含要获取的主项或辅项,请单击“设置”,然后指定同时要检索的相关文件。
- 单击“确定”。
创建项目版本
- 检出项目 .wdp 文件。
- 检入项目 .wdp 文件。
即使 .wdp 未修改,如果任何图形具有较新版本,则也将创建 .wdp 的较新版本,使其与所有较新图形版本相关联。
提示: 使用 Vault Explorer 可以检查项目文件版本与相应的图形版本之间的关系。
回卷至早期项目版本
通过使用 Vault Explorer、将项目文件 (.wdp) 及所有相关联的图形和项目配置文件恢复为早期版本可以回卷至早期项目版本。
- 关闭 AutoCAD Electrical 中的项目和图形。
- 使用 Vault Explorer 检查 .wdp 文件及相应的图形版本。
- 选择所需的 .wdp 文件。
- 单击“获取早期版本”。
