“电缆信息”选项卡(“端子排编辑器”对话框)
显示端子的电缆预览。端子将显示在列表框的中央,而电缆名、导线导体信息和装置接线信息显示在两侧。
查找
 命令条目:  AETSE
在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”或“新建”。单击“电缆信息”选项卡。
您可以通过选择列标题来对“端子排编辑器”对话框内的端子进行排序。第一次单击标题将按升序对列进行排序,第二次单击则会按降序进行排序。排序标准适用于“端子排编辑器”对话框内的所有选项卡,因此在选项卡之间切换时无需再次进行排序。
端子列表
栅格分为三个分区:内部接线、端子信息和外部接线。加粗的垂直栅格线使得确定这些分区之间的差异十分容易。水平栅格线是在连接到端子的导线之间进行描绘的;每一行均表示每一侧的一条导线。加粗的水平栅格线使得区别端子排上端子之间的分离度十分容易。
选择要编辑的端子。选择多个端子的方法是在亮显行时使用 SHIFT 键或 CTRL 键,或单击并拖动鼠标。
注: 您可以在端子列表中的任一行上单击鼠标右键,以访问位于对话框底部按钮编组中的任何编辑工具。 您也可以单击鼠标右键选择或取消选择端子排中的所有端子。
内部接线
显示位于端子排左侧的装置。
端子信息
显示端子号、端子装置引脚连接描述、跳线和电缆信息。这些值将在端子列表中显示在蓝色背景下,表明它们与端子相关联。
注: 内部跳线使用正方形指示并位于左侧。外部跳线使用圆形指示并位于右侧。
外部接线
显示位于端子排右侧的装置。
单个接入端子仅具有与其相对两侧(左侧/右侧)上的接线相连接的两条导线。使用端子特性将多条导线连接到端子,这会将端子更改为多重端子接入。
特性
编辑端子特性
定义或编辑端子特性。选择多级端子后,将编辑所有端子级别的特性。定义的特性可指定给其所关联的每个端子符号。
您最多可在图块特性中定义 99 个端子级别。
复制端子特性
复制一个端子的端子特性,以粘贴到其他端子。
粘贴端子特性
将先前复制的端子特性粘贴到选定的端子中。
端子
编辑端子
修改选定的端子。对 ID(安装代号、位置代号和端子排)进行的任何修改都会将端子从其当前端子排中移动到修改后或新定义的端子排中。您可以在项目中搜索当前的安装代号和位置代号。
重新指定端子
将亮显的端子从激活端子排中移动到“重新指定端子”对话框中定义的端子排中。
重新编号端子
对激活端子排中的所有端子或部分端子列表重新编号。在“重新编号端子排”对话框中,指定新的起始端子号以及用于对端子进行重新编号的其他选项。
注: 不能对那些使用线号作为其端子号的端子重新编号。另外,重复的端子号不受约束。
移动端子
移动端子排上的整个端子(包括所有级别以及根据布线约束所创建的所有额外端子)。可以在列表中上移或下移端子,或手动在端子排列表上拾取一个新位置。
备用
插入备用端子
在激活端子排上插入备用端子。使用“插入备用端子”对话框可以定义端子号或名称、指定要插入的备用端子数以及在亮显的端子前方或下方插入备用端子。最多可以向端子中添加 10000 个备用端子。
注: 备用端子指定是暂时的,只适用于“端子排编辑器”的当前任务。如果要保留备用端子的指定,请在当前任务中将图形端子排布局置于图形上。在退出“端子排编辑器”之前,系统将提示您插入或重新编译端子排。
插入附件
将一个或多个附件(例如端子末端挡片或隔板)插入到端子排中。
注: 附件端子指定对于“端子排编辑器”中的当前任务来说是暂时的。如果要保留附件端子的指定,请在当前任务中将图形端子排布局置于图形上。在退出“端子排编辑器”之前,系统将提示您插入或重新编译端子排。
删除备用端子/附件
删除端子排列表中的备用端子或附件。
接线
切换位置代号
将整个位置代号从内部接线切换为外部接线,或从外部接线切换为内部接线。无需从端子列表中选择任何端子。
切换安装代号
将整个安装代号从内部接线切换到外部接线,或从外部接线切换到内部接线。无需从端子列表中选择任何端子。
切换端子接线
将内部(左侧)接线改为外部(右侧)接线,或将外部接线改为内部接线。
交换端子接线
交换亮显的端子的两个接线值。将内部接线切换为外部(右侧)接线,同时将所有外部接线切换为内部接线。
移动接线
在端子/级别定义内移动接线。所有选定的接线都将在它们所属的级别内向上或向下移动。只有克隆的块(由于布线约束)的接线可以越过其最初所属的级别的边界。
跳线
指定跳线
将选定的端子或级别跳接在一起。
编辑/删除跳线
编辑跳线的目录指定、从跳线定义中删除端子或级别,或删除跳线。
