使用交互参考的步骤
更新交互参考
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件交互参考值”下拉列表 “元件交互参考” 查找
  2. 选择要处理的对象:
    • 项目 - 从项目图形列表中选择以进行处理。
    • 激活图形(全部) - 处理激活图形上的所有元件。
    • 激活图形(拾取) - 选择要处理的元件。
  3. 单击“确定”。
  4. 如果未选择“激活图形(全部)”,则选择要处理的元件或图形。
    元件是交互参考的,并且会显示“交互参考报告”或“错误/异常报告”对话框。
  5. 从以下选项中选择:
    • 交互参考 - 显示交互参考报告,其中列出了每个元件以及辅触点的数量和位置。
    • 异常 - 显示错误/异常报告,其中列出了找到的异常。“异常”包括无主项的辅触点和无辅触点的主继电器线圈。
    • 浏览 - 浏览至“错误/异常”报告中列出的元件。
    • 打印 - 打印显示的报告。
  6. 单击“关闭”。
浏览交互参考异常报告
  2. 选择是处理项目、激活图形还是选定元件。
  3. 单击“确定”。
  4. 如果未选中“激活图形(全部)”选项,则选择要处理的元件或图形。
  5. 选择“异常”以显示错误/异常报告。
  6. 选择“浏览”。
    AutoCAD Electrical 会变为浏览器模式。
  7. 在“浏览”对话框中列出的任意错误/异常条目上单击鼠标右键。AutoCAD Electrical 将浏览至相应的图形并放大出错的触点。
  8. 单击“编辑”以改正错误,然后浏览至下一个。
更改交互参考可见性
此工具更改交互参考 XREF 属性的可见性。交互参考在大多数情况下都应该可见,但有时您可能不希望在主符号上显示交互参考。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件交互参考值”下拉列表 “隐藏/取消隐藏交互参考” 查找
  2. 选择要隐藏或显示其交互参考的对象。允许采用单项选择、窗选或多项选择的方式。
  3. 单击鼠标右键以结束选择并应用命令。
从交互参考注释中排除触点
  1. 在命令行中输入 ATTEDIT。
  2. 选择要从交互参考中排除的触点。
  3. 将触点属性值更改为“空”。
  4. 单击“确定”。
注: 运行交互参考命令以更新主符号上的交互参考。
