“Electrical 标准数据库编辑器”对话框
编辑 Electrical 标准数据库文件。
查找
 命令条目:  AEDBEDITOR
树状结构
左侧以树状结构的形式列出了现有表格。根据表格后缀所定义,按 Electrical 标准分隔最高级别。任何不带后缀的表格都列在“默认值”下。可以使用快捷上下文菜单获得以下功能。
打开
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“打开”。
双击表格名称以打开表格。
删除
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“删除”。
使用 Shift 和 Ctrl 键选择要删除的多个表格。
复制
选择表格,单击鼠标右键,然后选择“复制”。
粘贴
单击鼠标右键并选择“粘贴”。输入新表格名称。如果复制了多个表格,系统会提示您输入每个表格的名称。输入新后缀,以创建新 Electrical 标准级别。
表格
右侧显示要修改的表格的内容。
关闭表格
将鼠标移动至表格的选项卡。单击 X。
剪切
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“剪切”。
使用 Shift 和 Ctrl 键或拖动鼠标,以选择要剪切的多条记录。
复制
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“复制”。
使用 Shift 和 Ctrl 键或拖动鼠标,以选择要复制的多条记录。
粘贴
剪切或复制之后,单击鼠标右键并选择“粘贴”。将在表格末尾附加记录。
添加新记录
在行的左侧单击鼠标右键并选择“添加新记录”。将在表格末尾附加一条空记录。
删除记录
单击行的左侧以亮显行。单击鼠标右键并选择“删除记录”。
编辑内容
单击要编辑的单元格。键入以覆盖内容。
双击单元格以编辑内容。
插入列
将鼠标放在列标签上。单击鼠标右键并选择“插入列”。系统会在表格中附加一个空列。
注:
只能向 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格添加列。
删除列
单击列标签。单击鼠标右键并选择“删除列”。
注:
只能从 AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC 和 XL&R 表格中删除列。
排序
双击列标签,以按该列中的值对表格进行排序。
注:
排序后的顺序不会保存到数据库文件中。
保存
选择“保存”按钮以保存所有打开的和修改过的表格。选择“保存当前”以保存当前表格或仅保存打开的表格。选择“全部保存”以保存对所有打开的表格进行的更改。
关闭
选择“关闭”按钮以退出编辑器。系统会针对每个打开且已修改的表格显示“关闭”对话框,以提示您保存对该表格进行的更改。
