使用图标菜单向导可以轻松自定义图标菜单。添加新的项目和页面或编辑 AutoCAD Electrical 图标菜单上现有的项目和页面。
图标菜单向导可以用于为原理图和面板符号库添加或修改图标。您可以将新的菜单页面添加到 AutoCAD Electrical 图标菜单,然后使用自定义符号来填充这些页面。每个新页面都具有向下层叠到其他新菜单页面的图标选择。
一旦在任意“添加图标”对话框中单击“确定”后,将发生以下情况:
如果在环境文件中禁用了 WD_SLB,则将会创建相应图标菜单 .dat 文件的 Images 文件夹,并将新图像保存在以下位置:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\Images\。
如果您浏览到现有图像,则会将图像复制到 Images 文件夹。
如果启用 WD_SLB,则会创建与通过 WD_SLB 定义的文件夹对应的“Images”文件夹(如果文件夹不存在)并在此处保存新图像。如果 WD_SLB 值为“N:\Electrical\Menu”,则将会创建并使用文件夹 N:\Electrical\Menu\Images。如果您浏览到现有图像,则会将图像复制到 Images 文件夹。
