定义用于元件、属性和线号的图层。
查找
命令条目:
AEPROPERTIES
在“图形特性”对话框中,单击“图形格式”选项卡。在“图层”区域中,单击“定义”。
“图形特性”。(要更改项目默认设置,请在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。这些设置将应用于新图形。)在“图形格式”选项卡的“图层”区域中,单击“定义”。 您选择的图层名称就是 AutoCAD Electrical 在插入元件符号和线号的组成部分时使用的图层名称。哪个图层是当前图层并不重要。如果当 AutoCAD Electrical 准备向图层中插入某些内容时发现所输入的图层名称并不存在,则 AutoCAD Electrical 会即时创建该图层。
显示图层名称。在编辑框中键入图层名称。将对当前图层插入相应类别的空白条目。可以将多个目录绑定到同一个图层名称(在多个编辑框中输入同一个图层名称)。
插入原理图元件时,块的图形将插入到“非文字图形”框中列出的图层上。块的属性文字将根据属性的功能移动到其他框中列出的图层上。
非文字图形 |
符号的所有非属性图形的图层名称 |
元件标记 |
所有主元件和辅元件名称标记的图层名称(例如,“CR101”) |
固定标记 |
固定且在使用 RE-TAG 命令进行处理时不会更改的元件标记的图层名称 |
描述 |
主功能描述文字的图层名称(例如,“MASTER RELAY”) |
描述(辅项) |
辅触点功能描述文字(主触点描述的副本)的图层名称 |
交互参考 |
主交互参考文字的图层名称 |
交互参考(辅项) |
辅交互参考文字的图层名称 |
引脚号 |
端子引脚号文字的图层名称 |
安装代号/位置代号 |
可选位置代号和安装代号文字的图层名称 |
档位 |
开关档位文字的图层名称 |
其他文字 |
所有其他元件注释的图层名称 |
虚连接线 |
可以插入以显示多个链接在一起的元件的虚线的图层名称 |
位置框 |
位置框的图层名称 |
冻结 |
如果给定的图层名称存在,则使用此切换项(冻结/解冻)可隐藏(冻结)该图层上的所有属性。例如,若要隐藏所有辅交互参考文字,请选择“交互参考(辅项)”编辑框旁边的“冻结”。您还可以使用 AutoCAD 的 LAYER 命令来执行此操作。 |
仅应用于图层“0”上的图元 |
AutoCAD Electrical 插入元件时,会将符号的组成部分移动到此对话框中列出的类别图层上。如果您不希望将特定电气符号块的属性或图形移动到定义的 AutoCAD Electrical 图层上,请使用除 0 以外的某个图层上的图元创建您自己的符号,然后选择此切换项。 |
显示线号图层。
线号 |
一般线号的图层名称 |
线号副本 |
附加线号副本的图层名称 |
固定编号 |
重新编号其他导线时不会更改的固定线号的图层名称 |
端子/信号 |
属于端子或信号箭头符号一部分的线号副本的图层名称 |
如果当前图层为 BORDER 并且使用 AutoCAD Electrical 图标菜单插入双档位选择开关。开关符号的直线和圆会自动置于图层 SYMS 上,元件的标记置于图层 TAGS 上,描述文字置于 DESC 上,切换位置文字置于 POS 上,依此类推。如果因开关打断了已编号的现有导线而插入新线号,则该线号将自动移至图层 WIRENO。所有这些都是自动发生的,而您的图层 BORDER 依然是当前图层。
