“.wdp”项目文件是一个文本文件,其中列出了构成相关图形集的图形文件。当您添加图形、删除图形、更改图形顺序、更改文件夹结构以及更新项目特性等时,项目管理器会更新此文件。下面是 .wdp 文件格式的常规分类:
项目描述 |
以“*[n]”作为前缀,并后跟描述值(n=1 到 xxx) |
项目特性 |
以“?[n]”作为前缀,并后跟特性值。这些值中的许多值也是 WD_M 块具有的图形特性。 在 WD_M 块警告对话框中,可以将图形特性设置为与项目特性相匹配。显示的 WD_M 块警告对话框将允许您插入到新图形或非 AutoCAD Electrical 图形中。该复选框可控制图形设置:
默认原理图库路径 |
以“+[1]”作为前缀,并后跟路径或分号分隔的路径。如果列出了多个路径,则搜索顺序与此处列出的顺序相一致。 注: 变量 %SL_DIR% 用于指示在安装过程中使用的或者 wd.env 文件中定义的默认库路径。
原理图图标菜单文件 |
以“+[2]”作为前缀,并后跟图标菜单文件名。它可以是完整路径,也可以仅是图标菜单文件名本身(例如 ACE_JIC_MENU.DAT 或 ACE_IEC_MENU.DAT)。 |
默认面板库路径 |
以“+[3]”作为前缀,并后跟基本面板库路径或分号分隔的基本路径。如果列出了多个路径,则搜索顺序与此处列出的顺序相一致。 注: 变量 %SL_DIR% 用于指示在安装过程中使用的或者 wd.env 文件中定义的默认库路径。
面板图标菜单文件 |
以“+[4]”作为前缀,并后跟图标文件名。它可以是完整路径,也可以只是图标菜单文件名本身(例如 ACE_PANEL_MENU.DAT)。 |
交互参考选项 |
“+[5]”后跟:
使用 MISC_CAT 表格 |
“+[6]”后跟:
报告的 LINEx 条目 |
“+[9]”后跟作为标题包含在报告中的项目描述行的逗号分隔的列表。 |
组合的安装代号/位置代号/标记 |
“+[10]”后跟:
描述大小写模式 |
“+[11]”后跟:
导线网络模式 |
“+[13]”后跟:
IEC 样式安装代号/位置代号标记 |
“+[14]”后跟:
仅当上述 +[10] 设置为 1 或 3 时,才使用此选项。 |
自动填充安装代号/位置代号 |
“+[15]”后跟:
原理图-
“+[16]”表示当面板布线图装置示意图上没有现有的端子引脚号文字时(这意味着注释最终格式化为多行文字条目)用于处理接线条目的格式;“+[17]”表示写入到面板布线图装置示意图上包含的目标 TERMxx/WIRENOxx 属性的数据的格式。 |
自动隐藏线号 |
“+[18]”后跟:
线号偏移 |
“+[19]”后跟:
替换 WD.ENV |
“+[20]”后跟文件名。如果此替换 .env 文件不存在或无法找到,则将使用默认的 wd.env 文件。 |
按图层对导线进行编号 |
“+[21]”后跟:
图层设置的格式是以分号分隔的重复的组,每个图层定义四条线段。<图层名称>;<标记格式>;<起始线号>;<后缀列表>;... |
替换目录查找 |
“+[23]”后跟:
排除线号范围 |
“+[27]”后跟要进行连续导线编号的线号范围。(空或缺少 = 未排除线号)例如,“100-199,500-699”。 |
线号端子替代 |
“+[29]”后跟:
“CLEN”列的计算 |
“+[30]”后跟一个要添加到已计算导线段的每个末端的数量值,该值用于协助计算自/到报告中能够将原理图接线映射为面板物理布局的“CLEN”列(计算的导线长度)。 |
标记/线号排序次序 |
“+[31]”后跟:
实时错误检查 |
“+[32]”后跟:
栅格列标题 |
“+[33]”后跟在“导线类型”命令中用作列标题的列名称。 |
禁止短横线 |
“+[34]”后跟:
面板导线注释分隔符 |
“+[35]”后跟用于分隔同一接线的多个面板导线注释值的分隔字符。 |
BOM 表条目号模式 |
“+[36]”后跟:
条目指定 |
“+[37]”后跟:
电气代号标准 |
“+[38]”后跟由三个字符组成的后缀,该后缀用于定义在 ace_electrical_standards.mdb 中搜索特定表格时回路编译器使用的电气代号标准。 |
其余所有条目提供文件夹名称、图形名称以及任何特殊指定或描述(这些是项目的一部分)。图形名称包含相对于项目 WDP 文件位置的路径。
