PLINE(命令)
创建二维多段线,它是由直线段和圆弧段组成的单个对象。
查找
二维多段线是作为单个平面对象创建的相互连接的线段序列。可以创建直线段、圆弧段或两者的组合线段。
注: 临时的加号形状的标记显示在第一个点处。此标记在创建长而复杂的多段线时很有用。当完成多段线时,它将被删除。
PLINEGEN 系统变量控制二维多段线顶点周围线型图案的显示和顶点的平滑度。将 PLINEGEN 设定为 1 可在整条多段线的顶点周围生成连续图案的新多段线。将 PLINEGEN 设定为 0 可在各顶点处以点划线开始并以点划线结束绘制多段线。PLINEGEN 不适用于带变宽线段的多段线。
将显示以下提示:
起点
设置多段线的起点。
  • 如果指定第二个点,则可以绘制直线段。
  • 如果输入 a(代表圆弧),则可以绘制圆弧段。
圆弧
绘制圆弧段时,将显示以下提示。
圆弧端点
完成圆弧段。圆弧段与多段线的上一段相切。
角度
指定圆弧段的从起点开始的包含角。
输入正数将按逆时针方向创建圆弧段。输入负数将按顺时针方向创建圆弧段。
中心
基于其圆心指定圆弧段。
注: 对于 PLINE 命令的“中心”选项,输入 ce;对于“中心”对象捕捉,输入 cen 或 center。
  • 圆弧的圆心。指定多段线圆弧的圆心。
  • 圆弧端点。指定端点并绘制圆弧段。
  • 角度。指定圆弧段的从起点开始的夹角。
  • 长度。指定弦长度(从圆弧段的端点到端点的距离)。如果上一线段是圆弧,将绘制与上一圆弧段相切的新圆弧段。
关闭
从指定的最后一点到起点绘制圆弧段,从而创建闭合的多段线。必须至少指定两个点才能使用该选项。
方向
指定圆弧段的切线。
  • 切线方向从圆弧的起点开始。指定建立曲线相切到起点的点。圆弧曲线远离起点和切点之间的矢量。
  • 圆弧端点。指定圆弧段的端点。
提示: 按住 Ctrl 键以顺时针方向绘制。
半宽
指定从宽多段线线段的中心到其一边的宽度。
起点半宽将成为默认的端点半宽。端点半宽在再次更改半宽之前将作为所有后续线段的统一半宽。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。但在圆弧段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。
  • 起点半宽。指定线段的宽度和起点。
  • 端点半宽。指定端点处的宽度。
直线
从图形圆弧段切换到图形直线段。
半径
指定圆弧段的半径。
  • 圆弧的半径。指定距离。
  • 圆弧端点。指定端点并绘制圆弧段。
第二点
指定三点圆弧的第二点和端点。
放弃
删除最近一次添加到多段线上的圆弧段。
宽度
指定下一圆弧段的宽度。
起点宽度将成为默认的端点宽度。端点宽度在再次修改宽度之前将作为所有后续线段的统一宽度。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。
  • 起点宽度。
  • 端点宽度。
直线
绘制直线多段线时,将显示以下提示。
下一点
指定直线多线段的端点。
圆弧
从图形直线段切换到图形圆弧段。
关闭
从指定的最后一点到起点绘制直线段,从而创建闭合的多段线。必须至少指定两个点才能使用该选项。
半宽
  • 起点半宽。指定线段的宽度和起点。
  • 端点半宽。指定端点处的宽度。
长度
在与上一线段相同的角度方向上绘制指定长度的直线段。如果上一线段是圆弧,将绘制与该圆弧段相切的新直线段。
放弃
删除最近一次添加到多段线上的直线段。
宽度
指定下一个线段的起点宽度和端点宽度。
