关于保存和恢复图层状态和设置
可以将当前的图层设置保存为一个可以在以后快速恢复的图层状态。
保存图层设置
可保存和恢复的图层设置包含指定给每个图层的设置,例如颜色和线型以及图层是否被关闭、冻结或锁定。
使用“编辑图层状态”对话框,可以修改保存在图层状态中的每个图层的设置。还可以将图层添加到图层状态以及从中删除图层。例如,如果自保存图层状态后添加了新图层,则用户可以添加这些新图层、指定它们的设置,然后关闭图层状态对话框。
重要: 仅当要将当前图层设置保存为当前图层状态时,才使用图层状态管理器中的“保存”按钮。通常,当您创建图层状态时,它将自动保存,您只需关闭对话框即可。
恢复图层设置
恢复图层状态时,将使用保存图层状态时的当前图层设置。但是,图层状态管理器还允许用户指定要恢复的图层设置。例如,可以选择只恢复图形中图层的“冻结/解冻”设置,而忽略保存在图层状态中的所有其他设置。
恢复图层状态时出现特殊情况可按如下方式处理:
在布局视口中恢复特性替代设置
在图层状态管理器中选择了“将特性作为视口替代应用”选项时,特性替代将恢复为恢复图层状态时的布局视口。布局视口中的特性替代仅针对当前布局视口保存,并且仅恢复为当前布局视口。
在模型空间中保存图层状态,并在图纸空间中恢复时,将适用以下规则:
在图纸空间中保存图层状态,并在模型空间中恢复时,将适用以下规则:
应用外部参照中的图层状态
如果包含保存的图层状态的图形已在其他图形中参照,则在图层状态管理器中将显示外部参照图层状态的列表。
外部参照图层状态的名称包含参照图形的名称,由两个下划线字符分隔,并使用以下格式:外部参照名称__图层状态名称。将外部参照绑定到参照图形时,两个下划线字符将替换为 $0$,并使用以下格式:外部参照名称$0$图层状态名称。
以下规则适用于外部参照图形中的图层状态:
