-XREF(命令)
在命令提示下,管理作为外部参照插入的图形。
将显示以下提示:
输入选项
?—列出外部参照
列出 DWG 参照的名称、路径和类型以及当前附着到用户图形中的 DWG 参照数。
绑定
将指定的 DWG 参照转换为块,使其成为图形的永久组成部分。
依赖外部参照的命名对象(例如图层名)被添加到图形中。在每个依赖外部参照的命名对象中,程序会将其中的竖杠 (|) 替换为以下三个新字符:两个美元符号($)和包含在其中的一个数字(通常为 0)。如果当前图形中存在同名对象,该数字就会增加。
拆离
从图形中拆离一个或多个 DWG 参照,从定义表中删除指定外部参照的所有实例,并将这个外部参照定义删除。只能拆离直接附着或覆盖到当前图形中的外部参照,而不能拆离嵌套的外部参照。
路径
显示并编辑与特定的 DWG 参照关联的路径名称。当更改与外部参照相关联图形文件的位置或重命名这个图形文件时,可以使用这个选项。
路径类型
指定路径是相对还是绝对(完整)。
  • 编辑外部参照名称以编辑路径类型。输入要修改的外部参照的名称。可以使用与用于图层列表排序的通配符相同的通配符来指定多个外部参照。
  • 新路径类型。指定“完整”、“相对”或“无”。
    “完整”使用包括本地硬盘驱动器号、网站的 URL 或网络服务器驱动器号的绝对路径。
    “相对”采用当前驱动器号或宿主图形的文件夹。
卸载
卸载选定的 DWG 参照。
在外部参照所在的位置将保留一个标记,以便将来可以重载这个外部参照。
重载
重载一个或多个 DWG 参照。这个选项重载并显示最近保存的图形。
如果重载时遇到错误,程序将结束 XREF 并放弃整个重载序列。
覆盖
显示“输入要覆盖的文件名”对话框(标准文件选择对话框)。如果参照的图形自身包含被覆盖的外部参照,则被覆盖的外部参照不会显示在当前图形中。
不同于块和附着外部参照,覆盖型外部参照不能被嵌套。如果当前另一个用户正在编辑此外部参照文件,程序将覆盖最近保存的版本。
如果指定的外部参照未被覆盖,则将使用被参照文件的名称创建一个新的外部参照。
如果 FILEDIA 设定为 0,将显示以下提示:
输入要覆盖的文件名。
输入波浪号 (~) 以显示对话框。
附着
如果选择 DWG 参照,将显示“外部参照”对话框;如果不选择 DWG 参照,将显示“选择参照文件”对话框。请参见 XATTACH。
如果参照一个图形,而此图形中包含附着的外部参照,则附着的外部参照将显示在当前图形中。附着的外部参照与块一样是可以嵌套的。如果当前另一个用户正在编辑此外部参照文件,程序将附着最近保存的版本。
指定插入点
指定点或输入选项。
比例
设定比例因子。外部参照的所有 X 和 Y 尺寸将乘以 X 和 Y 比例因子。外部参照将以插入点为旋转中心按指定角度旋转。
X、Y 和 Z
设定 X、Y 和 Z 比例因子。
  • X 比例因子。为外部参照定义 X、Y 和 Z 比例因子。
  • 角点。使用插入点和另一点作为长方体的角点,同时定义 X 和 Y 比例,然后定义 Z 比例。
旋转
为外部参照设置插入的角度。
预览比例
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子,以控制外部参照被拖动到位时的显示。
PX、PY 和 PZ
设置 X、Y 和 Z 轴,以控制外部参照被拖动到位时的显示。
预览旋转
设置外部参照被拖动到位时的旋转角度。
