MVIEW(命令)
创建并控制布局视口。
可以在布局中创建任意多个视口,但是每次最多可激活 64 个视口(由 MAXACTVP 系统变量设定)。模型空间中的对象仅在活动视口中可见。非活动视口是空的。可以使用“打开”和“关闭”选项控制视口是否处于活动状态。
将显示以下提示:
视口的角点,对角点
指定后跟对角角点的矩形视口的第一个角点。
开
激活选定的视口。活动视口在模型空间中显示对象。MAXACTVP 系统变量控制可一次激活的视口的最大数目。如果图形中包含的视口超过 MAXACTVP 中指定的数目,则必须关闭一个视口才能显示另一个视口。
关闭
使选定视口处于非活动状态。模型空间中的对象不在非活动视口中显示。
调整
创建布满到布局的可打印区域边缘的视口。如果关闭图纸背景和可打印区域,视口将布满显示区域。
着色打印
指定如何打印命名(图纸空间)布局中的视口。
按显示
指定视口按显示的方式打印。
线框
指定使用线框样式打印视口,而不考虑当前的显示方式。
消隐
指定视口打印时消除隐藏线,而不考虑当前的显示方式。
所有视觉样式
指定使用指定的视觉样式打印视口。(不适用于 AutoCAD LT。)
所有渲染预设
指定使用指定的渲染预设打印视口。(不适用于 AutoCAD LT)。
锁定
在模型空间工作时,禁止修改指定布局视口中的缩放比例因子。
对象
指定封闭的多段线、椭圆、样条曲线、面域或圆以转换到布局视口中。如果选择了多段线,则它必须是闭合的并且包含至少三个顶点。它可以包含圆弧段和直线段。
多边形
用指定的点创建具有不规则外形的视口。可用选项类似于 PLINE 命令中的选项。
恢复
恢复使用 VPORTS 命令保存的视口配置。
  • 输入视口配置名。
首先,对角点
使用与指定的、以前保存的模型空间视口相同的排列方式来放置新布局视口并调整其大小。新视口布满到指定的矩形区域。
调整
调整新视口的大小以填充布局区域。
图层
将选定视口的图层特性替代重置为全局图层特性。
  • 将视口图层特性替代重置为全局特性。输入 Y 以删除所有的图层特性替代。
  • 选择视口。
2
将指定的区域水平或垂直划分为两个大小相等的视口。
  • 输入视口排列方式。
首先,对角点
在指定矩形区域内放置新布局视口并调整其大小。
调整
调整新视口的大小以填充布局区域。
3
将指定的区域等分为三个视口。
“水平”和“垂直”选项将指定区域平分为三个视口。其他选项将此区域分为三个视口:一个较大视口和两个较小视口。“上”、“下”、“左”和“右”选项指定较大视口的位置。
4
将指定的区域水平和垂直划分为四个大小相等的布局视口。
