关于参照下拉菜单或快捷菜单
使用与激活子菜单类似的方法,可以激活或取消激活另一个下拉式菜单或快捷菜单。这称为菜单参照。
可以使用两种不同的方式来参照下拉式菜单或快捷菜单:相对参照和绝对参照。绝对参照使用菜单项在菜单层次结构中的绝对位置。相对参照使用自定义组名和元素 ID。因为相对参照具有动态特征,因此建议选择相对参照,但在 AutoCAD LT 中不可用。
绝对参照
除了参照菜单项之外,用户还可以使用以下语法来激活或取消激活菜单项:
$Pn.i=xxx
$ 用于加载菜单部分;Pn 用于指定活动的菜单部分(0 到 16 为有效值); i 用于指定菜单项数量; xxx (如果存在)用于指定灰显的或标记字符的字符串。
下例使用 $Pn=xxx 语法,将复选标记添加到具有 POP7 别名的菜单项 1。
$P7.1=!.
在 AutoCAD 中,以下样例使用 AutoLISP menucmd 函数来参照下拉式菜单项或快捷菜单项。由于自定义文件是动态的(通过加载局部 CUIx 文件),以下语法在任何情况下都不起作用。
(menucmd "P1.2=~")
此语法取决于菜单项的位置,如果使用 CUILOAD 命令在 POP1 前插入新项,此语法将无法正常工作。
菜单项编号是连续的,与菜单的层次结构无关。
要使菜单项更容易定位,而又不必考虑其在菜单层次结构中的位置,请使用下列格式:
$P@.@=xxx
参照当前或最近选择的命令。
$P@.n=xxx
参照当前或最近选择的菜单中的项目 n 。
相对参照(在 AutoCAD LT 中不可用)
您可以使用 AutoLISP menucmd 函数以基于自定义组和元素 ID 参照下拉菜单项或快捷菜单项。以下语法基于元素 ID 参照菜单项。
(menucmd "Gcustomizationgroup.element_id=value")
下例使用相对参照语法禁用存储在 ACAD 自定义组中的菜单项 ID_Line。不管菜单项位于菜单中的什么位置,它都能起作用。
(menucmd "GACAD.ID_Line=~")
如果已知主自定义 (CUIx) 文件中的内容,可以使用参照主 CUIx 文件的其他菜单项创建局部自定义 (CUIx) 文件。这样,局部 CUIx 文件和特定的基本自定义文件就可以配合使用。
AutoLISP 对标签状态的访问(在 AutoCAD LT 中不可用)
AutoLISP menucmd 函数接受 $Pn=xxx 命令字符串,但不接受前导 $。对于这些函数,该命令字符串的 xxx 部分可以为特殊值。
Pn.i=?
以字符串形式返回指定项的当前禁用和标记状态(例如,~ 表示禁用的项,!. 表示带有复选标记的项,"" 表示既未禁用也未标记的项)。
Pn.i=#?
返回与 Pn.i=? 中所述同一类型的字符串,但带有 Pn.i= 前缀。这有利于将它们与 @ 格式配合使用,因为返回了实际的菜单和菜单项的编号。
例如,如果 POP6 部分的第五项被禁用,则下列 menucmd 代码返回下列字符串值。
(menucmd "P6.5=?")     returns  "~"
(menucmd "P6.5=#?")    returns  "P6.5=~"
