参数管理器(块编辑器)
控制块编辑器中使用的关联参数。
在块编辑器中,参数管理器可显示块定义的所有参数以及用户定义特性的合并视图。
默认情况下,“参数管理器”选项板包括一个三列(“名称”、“表达式”、“值”)栅格控件。可以使用快捷菜单添加一个或多个其他列(“类型”、“顺序”、“显示”或“说明”)。
列
说明
名称
显示变量名
表达式
显示实数或方程式,例如 d1+d2
值
显示表达式的值
其他列
类型
显示标注约束类型或变量值
排序
控制“特性”选项板中特性的显示顺序。
显示
将参数作为块参照的特性显示。
说明
显示与用户变量关联的说明或备注
“类型”列将影响“参数管理器和特性”选项板中参数的格式。它还将影响缩放块时参数的值。
类型 单位 精度 块比例因子
距离 LUNITS LUPREC 按比例因子缩放
角度 AUNITS AUPREC 无比例
实数 小数 LUPREC 无比例
面积 小数 LUPREC 乘以比例的平方
体积 小数 LUPREC 乘以比例的立方
字符串 不适用 不适用 不适用
用户参数的“类型”单元将显示值类型的下拉式列表。可以在“特性”选项板中对参数进行排序,并可以将其设定为“显示”或“隐藏”。将参数的类型从“字符串”更改为其他类型时,该参数的值将重置为 1。
可以重命名参数;可以输入或修改方程式和值。对参数名所做的更改将立即通过表格更新,同时也在块编辑器中进行更新。
块定义的参数按照以下类别进行组织:
  • 动作参数
  • 标注约束参数
  • 参照参数
  • 用户参数
  • 属性
可以仅将用户参数添加到表格中。从表格中删除任何项目时,该项目将自动从块定义中删除。
创建标注变量
为了创建标注变量,可以将标注约束应用于块编辑器中的对象。标注变量显示在“参数管理器”选项板的“标注约束参数”组标题下。(在 AutoCAD LT 中不可用)
用户变量是自定义变量,用户可以通过其创建及驱动对象关系。这些变量可以包含常数或方程式。
单击“参数管理器”选项板上的“新建用户参数”图标可创建用户变量。或者,双击空单元可创建用户定义的变量。
用户变量具有以下特性:
  • 默认值为:名称 = user1,表达式 = 1,值 = 1.00。
  • 名称应为字母数字字符。
  • 表达式的值应在 -1e100 到 1e100 之间。
编辑标注变量
可以编辑标注变量名称和表达式。执行此操作的步骤:
  • 双击名称或表达式框。
  • 选择行并按 F2 键。按 TAB 键可编辑相邻列。
    用户不能编辑“值”列。
重命名标注变量时,图形中以及“参数管理器”选项板中变量的所有实例都将更新。
无效的表达式显示为红色文字。
删除标注变量
下面是删除标注变量时图形中当前的行为改变:
  • 图形中关联的标注约束将被删除。
  • 变量将表达式计算出的值保留为常数。此操作用于由其他变量参照的变量,可确保几何图形不发生改变。
过滤变量的显示
可以过滤变量的显示以执行以下操作:
  • 显示所有参数 - 显示所有关联变量。未应用任何过滤器。
  • 显示表达式中使用的参数 - 显示包含要计算值的表达式的所有变量,以及表达式中包含的变量。
对列进行排序
更改单元的值时不影响排序顺序。
搜索参数
此编辑框位于参数管理器的右上角,用户可以使用此框按名称搜索参数。
快捷菜单选项
以下选项显示在“参数管理器”选项板的快捷菜单中。(在 AutoCAD LT 中不可用)
“列标题”快捷菜单
表达式
显示或隐藏“表达式”列。
值
显示或隐藏“值”列。
类型
显示或隐藏“类型”列。
显示
显示或隐藏“显示”列。可以仅针对标注约束参数和在块编辑器中创建的用户参数设定“显示”特性。此特性为只读特性,针对标注约束参数和在图形编辑器中创建的用户参数设定为“否”。
顺序
显示或隐藏“顺序”列。
说明
显示或隐藏“说明”列。
最大化所有列
将每列中的最大值用作基准显示所有列。
“行”快捷菜单
删除参数
从图形和参数管理器中删除选定参数。
转换参数
将标注约束和用户参数转换为约束参数和用户参数。
“单元”快捷菜单
剪切
删除单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。
副本
复制单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。
粘贴
从剪贴板中粘贴即时传输的值。
删除
基于选择删除单元中的值。
表达式
显示表达式列中可用的函数的列表(仅可从“表达式”单元中获取)
