使用发布创建 DWF、DWFx 或 PDF 文件的步骤
可以将图纸合并为一个自定义的电子图形集,等同于打印的图形集的数字形式。这可以使您与其他用户共享工作。可以将已发布的电子图形集以电子邮件附件形式发送、使用工程协作站点(例如 Autodesk Buzzsaw)共享,或将其发布到网站上。使用 Autodesk DWF Viewer,可以仅查看或打印所需的布局。
  1. 打开图形。依次单击“输出”选项卡 “发布”面板 “发布”。 查找
    将显示“发布”对话框。如果在快捷菜单或“发布”对话框中选择了“添加图纸时包含”下的“布局选项卡”选项,则当前图形中的所有布局都将显示在图纸列表中。
  2. 在“发布”对话框中,可以根据需要执行以下任意操作来修改图纸列表:
    • 添加图纸。要添加其他图形中的图纸,请单击“添加图纸”按钮(或从桌面拖动图形)。在“选择图形”对话框中,选择图形。在“发布”对话框中,单击“选择”以将其添加至图纸列表。图形中的所有布局将显示为图纸列表中的各张图纸。必须删除不希望包含在图形集中的那些图纸。
    注:
    要在将图纸添加到图形集时包含所有布局,请在快捷菜单中选择“添加图纸时包含布局”选项或在“添加图纸组时包含”组中选择“布局选项卡”。
    • 包含模型布局。如果包含未初始化(未在页面设置中定义图纸尺寸,或者图纸尺寸被设定为 0 x 0)的模型布局,在图纸列表上的“状态”列中,该布局将被标记为“未初始化”。在“发布”对话框中,如果从图纸列表中“页面设置”下的“页面设置”下拉列表中为其选择某个替代页面设置,则可以打印该布局。
    注:
    要在将图纸添加到图形集时包含模型空间,请在快捷菜单中选择“添加图纸时包含模型”选项或者在“添加图纸组时包含”组中选择“模型选项卡”。
    • 删除图纸。要删除列表中的图纸,请选择一张或多张图纸,然后单击“删除图纸”按钮。要删除所有图纸,请单击鼠标右键。单击“全部删除”。
    • 重排序图纸。要在列表中将图纸向上或向下移动位置以对其重排序,请选择图纸。单击“上移图纸”或“下移图纸”按钮。显示或打印图形集中的图纸时将按照它们在列表中显示的顺序进行。
    • 重命名图纸。要重命名图纸,请在列表中选择该图纸,然后单击鼠标右键。单击“重命名图纸”。输入新图纸名。
    • 更改页面设置。要更改布局的页面设置,请选择图纸,然后在“页面设置”列表中选择已命名的页面设置,或选择一张或多张图纸并单击鼠标右键,单击“更改页面设置”。在“页面设置”列表中,选择某个页面设置,或选择“输入”以输入其他图形或样板中的页面设置。在“输入页面设置”对话框中,选择具有一个或多个页面设置的图形。单击“输入”。在“页面设置”列表中,选择已命名的页面设置。
    注:
    根据所需输出,为每个布局更改页面设置。只有模型空间页面设置可以应用于模型空间图纸,只有图纸空间页面设置可以应用于图纸空间图纸。
    • 复制图纸。要复制一张或多张图纸,请在列表中选择图纸并单击鼠标右键,然后单击“复制选定的图纸”。复制的图纸被添加到图纸列表的末尾并亮显。复制图纸后,会为该图纸创建新名称(在原图纸名称后加 -Copy(n))。例如,如果为名为 Plumbing 的图纸创建了一个副本,则该复制的图纸名称为 Plumbing-Copy(1)。每次复制同一图纸时,n 的值都会递增 1。通过创建图纸的副本,可以获得同一图纸的不同页面设置及其他设置。
  3. 按照图形集所需的方式对图形图纸列表进行合并和配置后,单击“保存图纸列表”按钮。
    注:
    在单击“保存图纸列表”按钮之前确保已保存图形。
  4. 在“列表另存为”对话框的“文件名”框中,为列表输入名称。单击“保存”。
    图形集列表将另存为图形集说明 (DSD) 文件。
  5. 在“发布”对话框中的“发布为”下,单击“DWF 格式”,然后选择“DWF 文件”或“DWFx 文件”。单击“发布”。
  6. 在“指定 DWF 文件”对话框中,输入一个文件名。
    根据选定的 DWF 格式,“文件类型”为 DWF 或 DWFx。
  7. 单击“选择”,为 DWF 或 DWFx 文件提供名称和目标。
    注:
    还可以输入 URL,以便将 DWF 或 DWFx 文件上载到 FTP 或 HTTP 站点。
  8. 单击“保存”开始创建电子图形集。
    如果启用了后台发布,则会通过状态栏右侧不断变化的绘图仪图标显示发布作业正在进行中。
  9. 要查看有关已处理的发布作业的信息,请在状态栏右侧的绘图仪图标上单击鼠标右键。单击“查看打印和发布详细信息”。
    “打印和发布详细信息”对话框中的信息也将保存到打印和发布日志文件。
  10. 如果已安装相应的查看器,则可以查看 DWF 或 DWFx 文件。在状态栏右侧的绘图仪图标上单击鼠标右键。然后单击“查看 DWF 文件”。
