您可以将鼠标、数字化游标或指示笔用作定点设备,它可能具有多个按钮。
可以使用定点设备(例如鼠标、数字化游标或指示笔)控制此程序。定点设备可能具有多个按钮。程序将自动指定前 10 个按钮,按钮 1(拾取键)除外。可以通过修改主自定义 (CUIx) 文件来更改按钮的行为。您还可以通过操作系统来更改鼠标按钮的工作方式。
前 10 个定点设备按钮将自动指定;用户可以重新指定除按钮 1(拾取键)以外的其他所有按钮。
在双按钮鼠标上,左按钮是拾取键,用于
鼠标右键的操作取决于上下文;它可用于
可以使用 SHORTCUTMENU 系统变量修改单击鼠标右键操作的上下文行为。定点设备上的其他按钮可以在主自定义 (CUIx) 文件中进行自定义。
许多鼠标都有左键和右键,以及位于两个键之间的滑轮。可以使用滑轮在图形中进行平移和缩放,而无需使用任何命令。
默认情况下,缩放比例设定为 60%;每次转动滑轮都将按 60% 的增量改变缩放级别。ZOOMFACTOR 系统变量控制增量更改;数字越大,增量变化就越大。
下表列出了此程序支持的滑轮鼠标动作。
要... |
操作... |
放大或缩小 |
转动滑轮:向前,放大;向后,缩小。使用 ZOOMWHEEL 系统变量以在转动滑轮时切换缩放操作的方向。 |
缩放到图形范围 |
双击滑轮按钮。 |
平移 |
按住滑轮按钮并拖动鼠标。必须将 MBUTTONPAN 系统变量设定为 1。 |
平移(操纵杆) |
按住 Ctrl 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。必须将 MBUTTONPAN 系统变量设定为 1。 |
旋转相机 |
按住 Ctrl 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。MBUTTONPAN 系统变量必须设定为 0(零)。(在 AutoCAD LT 中不可用) |
自由动态观察 |
按住 Ctrl、Shift 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。(在 AutoCAD LT 中不可用) |
显示“对象捕捉”菜单 |
单击滑轮按钮。MBUTTONPAN 系统变量必须设定为 0(零)。 |
