填充图案可以通过将虚线长度项目附加到线定义项目的最后来包含虚线。
每个虚线长度项目都指定组成直线的线段的长度。如果长度为正值,则将绘制落笔线段。如果长度为负值,则线段为提笔线段,并且无法绘制。图案的第一条线段从原点开始,后面的线段是以循环方式继续。划线长度为 0 将绘制一点。每条图案直线上最多可以指定六个划线长度。
标准填充图案 ANSI33 的格式如下:
并且其定义为:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
例如,若要创建一个以 45 度角度绘制划线的图形(划线长度为 0.5 个单位并且划线间的空移为 0.5 个单位),则直线定义将类似于
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
如果要绘制 0.5 个单位的划线、0.25 个单位的空移、一个点、0.25 个单位的空移以及下一个划线,则定义将类似于
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
下例显示了虚线族上 增量 x 规格的效果。首先考虑以下定义:
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
这样可以绘制一系列直线,其间距为 0.5 个单位,且每条直线都等分为划线和空移。由于 增量 x 为零,所以每条直线上的划线都是齐平的。使用此图案填充的区域具有如下效果:
下图显示了上一个沿 X 轴偏移的填充图案
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
除了 delta-x 设定为 0.5 之外,填充图案定义均类似。因此将按直线方向为每个连续的族成员偏移 0.5(在本例中,平行于 X 轴)。由于直线是无限延伸的,因此虚线图案也将随之滑过指定的长度。使用此图案填充的区域具有如下效果:
