使用覆盖的步骤
插入一个覆盖
依次单击
“插入”选项卡
“参照”面板
“附着”
查找
在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
在“附着外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“覆盖”。
输入插入点、比例和旋转角度,或选择“在屏幕上指定”以手动设置这些选项。
使用“覆盖”选项将排除任何嵌套的外部参照。
在附着或覆盖之间切换外部参照类型
如果您已经插入图形 (DWG) 作为外部参照,您可以使用此方法将附着转换为覆盖或将覆盖转换为附着。
注:
无法更改嵌套的外部参照的类型。
依次单击
“插入”选项卡
“参照”面板
查找
在“外部参照”选项板的“文件参照”面板上,使用以下方法之一更改类型:
若要更改单个参照:
在“类型”列中,双击单元以在“覆盖”和“附着”之间进行切换。
若要更改多个参照:
按住 Shift 键并单击以选择参照。在选择上单击鼠标右键
“外部参照类型”
“覆盖”或“附着”。
注:
您也可以通过切换“详细信息”面板中的“类型”值来更改多个选择。
更改覆盖的名称
依次单击
“插入”选项卡
“参照”面板
查找
在“外部参照”选项板中的“文件参照”面板上,双击“名称”单元,然后输入一个新名称。
相关概念
关于附着和拆离参照图形(外部参照)
关于嵌套和覆盖参照的图形
关于设定参照图形的路径
相关参考
用于附着、拆离、更新和剪裁外部参照的命令
