“图案填充创建”功能区上下文选项卡
定义图案填充和填充的边界、图案、填充特性和其他参数。
选项列表
将显示以下选项。
“边界”面板
拾取点
通过选择由一个或多个对象形成的封闭区域内的点,确定图案填充边界。
指定内部点时,可以随时在绘图区域中单击鼠标右键以显示包含多个选项的快捷菜单。
选择
指定基于选定对象的图案填充边界。
使用该选项时,不会自动检测内部对象。必须选择选定边界内的对象,以按照当前孤岛检测样式填充这些对象。
为了在文字周围创建不填充的空间,请将文字包括在选择集中。
选择对象时,可以随时在绘图区域单击鼠标右键以显示快捷菜单。可以利用此快捷菜单放弃最后一个或所有选定对象、更改选择方式、更改孤岛检测样式或预览图案填充或填充。
删除
从边界定义中删除之前添加的任何对象。
重新创建
围绕选定的图案填充或填充对象创建多段线或面域,并使其与图案填充对象相关联(可选)。
显示边界对象
选择构成选定关联图案填充对象的边界的对象。使用显示的夹点可修改图案填充边界。
注: 仅在编辑图案填充时,此选项才可用。
当您选择非关联图案填充时,将自动显示图案填充边界夹点。选择关联图案填充时,会显示单个图案填充夹点,除非您选择“显示边界对象”选项。只能通过夹点编辑关联边界对象来编辑关联图案填充。
保留边界对象
指定如何处理图案填充边界对象。选项包括
  • 不保留边界。(仅在图案填充创建期间可用)不创建独立的图案填充边界对象。
  • 保留边界 - 多段线。(仅在图案填充创建期间可用)创建封闭图案填充对象的多段线。
  • 保留边界 - 面域。(仅在图案填充创建期间可用)创建封闭图案填充对象的面域对象。
  • 选择新边界集。指定对象的有限集(称为边界集),以便通过创建图案填充时的拾取点进行计算。
指定边界集
定义在定义边界时分析的对象集。
使用当前视口
从当前视口范围内的所有对象定义边界集。
指定边界集
从使用“选择新边界集”选定的对象定义边界集。
“图案”面板
显示所有预定义和自定义图案的预览图像。
您可以在“图案”选项卡上图案库的底部查找自定义图案。
“特性”面板
图案填充类型
指定是使用纯色、渐变色、图案还是用户定义的填充。
该程序提供以下预定义图案:
  • AutoCAD:acad.pat 或 acadiso.pat
  • AutoCAD LT:acadlt.pat 或 acadltiso.pat
用户定义的图案基于图形中的当前线型。自定义图案是在任何自定义 PAT 文件中定义的图案,这些文件已添加到搜索路径中。
图案填充颜色或渐变色 1
替代实体填充和填充图案的当前颜色,或指定两种渐变色中的第一种(HPCOLOR 或 GFCLR1)。
背景色或渐变色 2
指定填充图案背景的颜色,或指定第二种渐变色。“图案填充类型”设定为“实体”时,“渐变色 2”不可用。(HPBACKGROUNDCOLOR 或 GFCLR2)。
图案填充透明度
设定新图案填充或填充的透明度,替代当前对象的透明度。选择“使用当前值”可使用当前对象的透明度设置 (HPTRANSPARENCY)。
图案填充角度
指定图案填充或填充的角度(相对于当前 UCS 的 X 轴)。有效值为 0 到 359 (HPANG)。
填充图案缩放
(仅当“类型”设定为“图案”时可用)放大或缩小预定义或自定义填充图案 (HPSCALE)。
图案填充间距
(仅当“图案填充类型”设定为“用户定义”时可用)指定用户定义图案中的直线间距 (HPSPACE)。
打开/关闭渐变明暗
(仅当“图案填充类型”设定为“渐变色”时可用)指定双色渐变是处于启用状态还是禁用状态。清除该选项以使用两种颜色 (GFCLRSTATE)。
渐变明暗
(仅当“图案填充类型”设定为“渐变色”时可用)当“图案填充类型”设定为“渐变色”时,此选项指定用于单色渐变填充的明色(与白色混合的选定颜色)或暗色(与黑色混合的选定颜色)(GFCLRLUM)。
图层名
为指定的图层指定新图案填充对象,替代当前图层。选择“使用当前值”可使用当前图层 (HPLAYER)。
相对图纸空间
(仅在布局中可用)相对于图纸空间单位缩放填充图案。使用此选项,可很容易地做到以适合于布局的比例显示填充图案。
双向
(仅当“图案填充类型”设定为“用户定义”时可用)将绘制第二组直线,与原始直线成 90 度角,从而构成交叉线 (HPDOUBLE)。
ISO 笔宽
(仅对于预定义的 ISO 图案可用)基于选定的笔宽缩放 ISO 图案。
原点面板
控制填充图案生成的起始位置。某些图案填充(例如砖块图案)需要与图案填充边界上的一点对齐。默认情况下,所有图案填充原点都对应于当前的 UCS 原点。
设定原点
直接指定新的图案填充原点。
左下
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的左下角。
右下
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的右下角。
左上
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的左上角。
右上
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的右上角。
中心
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的中心。
使用当前原点
将图案填充原点设定在 HPORIGIN 系统变量中存储的默认位置。
存储为默认原点
将新图案填充原点的值存储在 HPORIGIN 系统变量中。
“选项”面板
控制几个常用的图案填充或填充选项。
关联
指定图案填充或填充为关联图案填充。关联的图案填充或填充在用户修改其边界对象时将会更新 (HPASSOC)。
注释性
指定图案填充为注释性。此特性会自动完成缩放注释过程,从而使注释能够以正确的大小在图纸上打印或显示 (HPANNOTATIVE)。
特性匹配
  • 使用当前原点。使用选定图案填充对象(除图案填充原点外)设定图案填充的特性。
  • 使用源图案填充的原点。使用选定图案填充对象(包括图案填充原点)设定图案填充的特性。
允许的间隙
设定将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。默认值为 0,此值指定对象必须封闭区域而没有间隙。
移动滑块或按图形单位输入一个值(0 到 5000),以设定将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。任何小于等于指定值的间隙都将被忽略,并将边界视为封闭 (HPGAPTOL)。
创建独立的图案填充
控制当指定了几个单独的闭合边界时,是创建单个图案填充对象,还是创建多个图案填充对象。
孤岛检测
  • 普通孤岛检测。从外部边界向内填充。如果遇到内部孤岛,填充将关闭,直到遇到孤岛中的另一个孤岛 (HPISLANDDETECTION)。
  • 外部孤岛检测。从外部边界向内填充。此选项仅填充指定的区域,不会影响内部孤岛 (HPISLANDDETECTION)。
  • 忽略孤岛检测。忽略所有内部的对象,填充图案时将通过这些对象 (HPISLANDDETECTION)。
绘图次序
为图案填充或填充指定绘图次序 (HPDRAWORDER)。选项包括
  • 不更改
  • 后置
  • 前置
  • 置于边界之后
  • 置于边界之前
“关闭”面板
关闭“图案填充创建”
退出 HATCH 并关闭上下文选项卡。
也可以按 Enter 键或 Esc 键退出 HATCH。
