编辑程序参数 (PGP) 文件的步骤
Windows
  1. 执行以下操作之一:
    • 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “编辑别名”(弹出型按钮)“编辑别名”。 查找
    • 在命令提示下,输入 _ai_editcustfile,然后按 Enter 键。然后输入 acad.pgp (AutoCAD) 或 acadlt.pgp (AutoCAD LT) 并按 Enter 键。
    • 注: 也可以通过启动“Windows 资源管理器”或“文件资源管理器”并浏览到您的用户文件夹,然后双击“Application Data”或“AppData”文件夹打开默认的 PGP 文件。继续浏览到 Roaming\Autodesk\<产品名>\<版本>\<语言>\Support。双击 acad.pgp(或适用于 AutoCAD LT 的 acadlt.pgp)来编辑该文件。如果提示您选择要使用的应用程序,请选择“记事本”。
  2. 在文字编辑器中,将新命令别名添加到文件底部。完成所需编辑后,保存 PGP 文件。
  3. 在 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品中,在命令提示下,输入 reinit,然后按 Enter 键。
  4. 在“重新初始化”对话框中,单击 PGP 文件。单击“确定”。
  5. 测试您的新命令别名,并根据需要编辑 PGP 文件。
Mac OS
  1. 依次单击“工具”菜单 “自定义”“编辑命令别名 (PGP)”。(ALIASEDIT 命令)
    注: 也可以通过启动“Finder”,按住“选项”,然后单击“Go Library”打开默认的 PGP 文件。在“Finder”窗口中,浏览到 Application Support/Autodesk/Roaming/<产品名>/<版本>/<语言>/Support,然后双击 acad.pgp(或适用于 AutoCAD LT 的 acadlt.pgp)来编辑该文件。如果提示您选择要使用的应用程序,请选择“TextEdit”。
  3. 在 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品中,依次单击“工具”菜单 “自定义”“重新加载命令别名 (PGP)”。
