自定义网上发布样板的步骤
  1. 浏览到由当前配置的“样板图形文件位置”设置指定的文件夹。
    • 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
    • 在“选项”对话框的“文件”选项卡上,单击“样板设置”旁边的加号 (+)。然后单击“样板图形文件位置”旁边的加号。
  2. 双击“PTWTemplates”文件夹以打开它。将显示以下文件夹。每个文件夹都包含显示在“网上发布”向导中的网上发布样板和预览图像(BMP)。
    • Template1:包含“缩略图阵列”样板和预览图像
    • Template2:包含“阵列及概要”样板、预览图像和 HTML 边框
    • Template3:包含“图形列表”样板、预览图像和 HTML 边框
    • Template4:包含“列表及概要”样板、预览图像和 HTML 边框
  3. 在包含要自定义的样板的文件夹上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
  4. 在文件夹的空白区域中单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
  5. 在新文件夹上单击鼠标右键,然后重命名该文件夹。
  6. 双击新文件夹以显示其内容。
  7. 重命名具有 .htm 或 .html 文件扩展名的网上发布样板 (PWT) 文件。
  8. 在 HTML 或文字编辑器中打开样板文件。
    样板文件包含注释,用于帮助用户确定可以修改的区域代码,以创建新的 Web 页面。
  9. 查看注释并更改要自定义的样板部分。
  10. 使用 .pwt 文件扩展名保存该样板。确保将文件保存到在步骤 4 中创建的样板文件夹中。
    注: 每个样板文件夹只能包含一个 PWT 文件。如果创建了一个新的 PWT 文件,请确保删除同一文件夹中的任何其他 PWT 文件。
    当运行“网上发布”向导时,新样板显示在样板列表中。
