- 选择零件或卫浴管线段。
- 选择要使用的位置夹点。
- 如果所选零件或卫浴管线段已与其他对象相连接,则指定是否保持此连接以及如何保持:
| 如果希望... |
则… |
| 通过仅调整卫浴管件和管段来保持连接,并保持多视图零件的当前位置不变 |
继续进行下一步骤。 |
| 通过调整所有对象(包括多视图零件)保持连接 |
按 Ctrl 键。 |
| 打断连接 |
按两下 Ctrl 键。 |
- 指定新位置:
| 如果希望... |
则… |
| 指定相对于当前位置的新位置 |
对于 X 方向的偏移,将零件沿其新位置的方向移动,然后输入偏移距离。对于 Y 方向的偏移,按Tab 切换为 Y 方向的偏移,然后输入偏移距离。 |
| 手动指定新位置 |
将光标移动到新位置,然后单击。可使用对象捕捉、AutoCAD MEP 捕捉和跟踪线帮助指定新位置点。 |
注: 若要使用标注输入字段,则必须同时选择“动态输入”(状态栏上的
)和“标注输入”绘图选项,这是默认设置。如果之前取消了对它们的选择,可以通过移动光标并单击图形中的点,或者在命令窗口中输入坐标来指定新的位置。
还可以使用“特性”选项板修改卫浴管线或管件的位置。有关详细信息,请参见“修改卫浴管线或管件的位置”。要了解显示如何移动卫浴管线或多视图零件的示例,请参见“关联移动”。
