| 如果希望... | 则… |
| 从管段的一端开始管路 | 单击此管段端点处的添加夹点。 |
| 从管段的中点开始管路 | 单击此管段中点处的添加夹点。此时会自动插入 T 形三通或接头,具体取决于为管道布局系统配置指定的连接。 |
| 从多视图零件开始管路 | 单击多视图零件连接上的添加夹点。 |
| 从管件(如弯头或 T 形三通)开始管路 |
单击指向希望开始新管路方向的添加夹点。 提示: 如果可能,此软件将使用布管系统配置中指定的零件和从外螺纹到内螺纹方向。否则,“选择零件”对话框将提示您选择一个零件并以适当角度将其插入到布局中。
| 将接头添加到现有管道管路 | 按住 Ctrl 键的同时单击添加夹点,然后单击添加管道。 提示: 如果“特性”选项板中的“使用管件公差”特性设置为“是”,则卡箍连接将添加到管道中。这仅适用于卡箍连接在允许的管件公差(角度)范围内时。另一方面,如果“使用管件公差”设置为“否”,将添加弯头。
软件会记住布管系统配置和系统设置。根据连接的对象自动设置布管系统配置和坡度(如果适用)。如果从管段或管件开始,新管路将继承系统配置。
