使用“特性”选项板可修改图例的特性。
| 如果希望选择的样式位于… | 则... |
| 在当前图形中 | 展开“基本” “常规”。选择该样式作为“样式”。 |
| 指定为图例的默认内容位置的目录中的某个图形中 | 在“常规”下,单击 |
| 如果希望修改... | 则... |
| 说明 | 对于“说明”,请单击 |
| 放置图例的图层 | 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。 |
| 系统 | 展开“系统”,并选择一个新系统作为“系统”。可以从当前图形中的图例系统定义中选择。 |
| 方向 | 展开“绘制模式”,并选择“正交”或“等轴测”作为“方向”。 |
| 等轴测平面(仅限于等轴测符号) | 展开“绘制模式”,并选择一个等轴测平面作为“等轴测平面”:“左”、“上”或“右”。 注: 还可以使用夹点围绕这三个等轴测平面旋转该符号。
| 旋转(仅限于正交、线端点符号) | 展开“位置”,并输入度数作为“旋转”。 |
| 位置(仅限于线端点符号) | 单击 注: 还可以使用“位置”夹点移动线端点符号和线上符号。
| ID | 依次展开“高级”、“设计数据”,并修改 ID 的值作为“ID”。 |
