在完成了电气系统布局并检查了最终设计的计算之后,通常,将验证图形中的电气设备,并添加或修改设备(如有必要)。在设计过程中,由于需求的变化,也可能需要执行这些操作。
对设备的修改可能需要修改相关联的回路。有关修改回路的信息,请参见“修改回路”。
切记: 请参见“建筑系统设备”。
修改电气设备
- 选择要修改的多视图零件,然后依次单击
- 在“修改多视图零件”对话框中的“零件”选项卡上,在“所有已安装的多视图零件”下,指定一个零件。根据需要展开子文件夹。
- 指定某个零件尺寸作为“零件尺寸名称”。
注: 零件尺寸名称列表显示在当前零件范围内的可用零件尺寸。如果零件尺寸不可用,请继续下一步以指定过滤器和范围。
- 在“零件过滤器”选项卡上的“连接”下,选择一个尺寸范围(如,使用此格式:4-72)作为“公称连接”。若要过滤用于进行查看的尺寸数量,请输入一个在允许范围内的数字作为“显示”。
显示“显示”过滤器
- 在零件图形下,单击
或
以浏览选定范围中的可用零件尺寸名称。为“零件尺寸名称”选择一个尺寸。
使用“显示”显示多视图零件图形
- 指定标高。
注: 如果要修改已连接到其他对象的多视图零件的标高,则这些对象仍然保持连接,并放置在新标高处。
