关于选择图形边框
提取模板向导的“选择图形边框”步骤可以捕获识别图形边框所需的数据。
向导要求用户选择当前工程图中的图形边框,以便确定图形边框的特性。此信息随后会保存到提取模板。BOM 表提取向导使用此信息识别所移植的工程图中的图形边框。
此外,向导还会捕捉另外两个参数。分别为:
  • 标准化比例
    向导会尝试自动检测用于选定图形边框的比例。但是,如果选定图形边框不是使用 AMTITLE 命令创建的,则检测到的比例不可靠。因此,向导为用户提供通过键入方式输入比例的功能。向导根据用户输入的比例,会执行一种称为“标准化”的计算。此计算的结果会存储在提取模板中。BOM 表提取向导将使用此信息计算所移植工程图的工程图比例。
  • 提取公差
    为小间隙和不对齐设置余量。该值会在向导的所有步骤中使用。BOM 表提取向导在定位所移植工程图中的对象时,还会使用该值作为余量。
    例如,选择图形边框时,向导预期将查找矩形闭合轮廓。假定图形边框中包含间隙,并且提取公差设置为 0.5 个图形单位。如果间隙小于 0.5 个图形单位,则向导会忽略该间隙。如果间隙大于 0.5 个图形单位,则向导无法找到闭合轮廓,并因此报告找不到图形边框。
