关于选择标题栏
在提取模板向导的“选择标题栏”步骤中,用户可以指定对于 BOM 表至关重要的信息在标题栏中的放置位置。
向导发现的规则稍后会保存到提取模板。BOM 表提取向导使用这些规则从所移植工程图的标题栏中提取信息。
向导要求用户在当前工程图中选择标题栏,并指向包含对 BOM 表非常关键的信息的单元。然后,向导从选定单元提取文字,并在“提取的文字对象”列表中列出这些文字。
如果当前工程图中某个单元本应包含对 BOM 表非常关键的信息,但现在却为空,该怎么办?用户可以选择该单元,即使它为空。向导在完成提取过程后,会为其指定形如 TEXT# 的名称。随后,用户可以在“提取的文字对象”列表中对其重命名。
如果标题栏是使用 AMTITLE 命令创建的,则向导可以智能化地提取值并忽略标签/标题。如果标题栏是通过其他方式创建的,则向导会无分别地输入选定单元中的所有文字。然后,向导会在此类文字对象前显示 图标。然后,用户即可选择每个此类行,并单击“微调”按钮。向导随即会显示一个对话框,用户可从中指出提取的标签/标题,并指示向导忽略它们。
在本向导的后续步骤中,用户可将提取的文字对象映射到相应的零部件特性。因此,“提取的文字对象”列表中的每个行必须与 BOM 表中的 1 个零部件特性完全匹配。
如果“提取的文字对象”列表中的一个行包含多个零部件特性的值该怎么办?选择该行并单击“微调”按钮。向导随即会显示一个对话框,用户可从中将该文字分割成多个行。
“提取的文字对象”列表中的每个行都与 1 个零部件特性完全匹配时,用户即可继续进行下一步了。
