关于使用库
库功能简化了对工程图文件的使用和管理。启动 AMLIBRARY 命令时,将显示“库”对话框。
可以通过单击鼠标右键来访问库的所有选项。利用此对话框,用户可以完成以下操作:
库结构
库中的文件夹结构可能与硬盘上的目录结构不同。
示例:假设用户有两个目录,“C:\ACADM\Design\Construction”和“C:\ACADM\Design”,且用户要将这些目录添加到库。在库中,用户可以将 Construction 目录设置为文件夹,将 Design 目录设置为子文件夹。
文件夹结构
例如,要向库添加两个目录“C:\ACADM\Design\Construction”和“C:\ACADM\Design”。在库中,用户可以将 Construction 目录设置为文件夹,将 Design 目录设置为子文件夹。
文件夹快捷菜单
当在“库”结构中选择一个文件夹后,存储在此文件夹中的所有幻灯图片文件都将显示在“库”对话框的预览框中。可以在选定的文件夹上用鼠标右键单击以显示文件夹快捷菜单,然后就可以编辑文件夹。例如,用户可以更改文件夹的名称、创建子文件夹、添加新文件,或者设置“库”对话框的“预览”区域中幻灯图像的显示方式。
文件快捷菜单
选择文件时,程序将自动选择该文件的幻灯片图像。可以在选定的文件上单击鼠标右键以显示文件快捷菜单,然后编辑该文件。例如,用户可以将文件插入到当前工程图中、显示幻灯片图像的放大视图、为文件创建幻灯片,或者设置程序将文件插入到工程图中的方式。
