管理独立注释的步骤
在视图更新过程中,孤立注释将被保存到一个 AM_Orphan 编组中,用户可以查看所有孤立注释。
开始之前,须先创建一个带特征的零件工程视图,并将参考尺寸放到特征上。而且须确保将 AMANNOTEPRESERVE 设置为 1。
  1. 选择“模型”选项卡。
  2. 在浏览器中,用鼠标右键单击特征名称,然后选择“删除”。
  3. 在命令行中,输入 y 确定该删除操作。
  4. 选择“图形”选项卡。这时屏幕上将显示一个警告对话框,提醒用户与特征相关联的注释没有被成功更新,且被添加到 AM_Orphan 组中。注意该特征不再同零件一起显示,而只显示孤立注释。
  5. 选择“确定”。
  6. 如果希望查看失败的(孤立的)注释,则在命令行中,输入编组并按 ENTER 键。
  7. 在“对象编组”对话框中,选择(亮显)注释编组并按需要对其进行修改。例如,用户可以对注释组进行删除、重命名或重排序的操作。
  8. 选择“确定”。
注:
使用 AMANNOTEPRESERVE 系统变量保存或删除孤立注释。如果将改变量设为 0,则注释将被删除,而不是被保存到编组中。
