此对话框用于管理工程图文件中的 BOM 表和 BOM 表数据。
“BOM 表列表”面板 |
工具栏 |
将选定的 BOM 表设置为当前 BOM 表并在 BOM 表面板中显示其内容。 |
显示“部件特性”对话框。通常在工程图文件表示一个零件或部件时使用该对话框。可以在该对话框中指定零件或部件的零部件特性。 |
显示“报告生成器”对话框。通过报告生成器,您可以自定义一组预定义报告的列并打印它们。 |
“报告生成器”下拉列表 |
报告生成器 显示“报告生成器”对话框。通过报告生成器,您可以自定义一组预定义报告的列并打印它们。 |
输出 将当前 BOM 表输出为电子表格或数据库。输出支持几种常用文件格式,包括 Microsoft Excel 和 Microsoft Access。 |
输入 从使用“输出”选项创建的电子表格或数据库输入 BOM 表数据。 |
删除在 BOM 表列表中选择的 BOM 表。 |
打印当前 BOM 表。系统将显示“打印”对话框,您可以从中指定打印选项。 |
“打印”下拉列表 |
打印 打印当前 BOM 表。系统将显示“打印”对话框,您可以从中指定打印选项。 |
遮罩编辑器 运行遮罩编辑器,它是一种报告生成器,使您可以设置 BOM 表的格式以进行打印。 |
BOM 表列表 显示在当前工程图中存在的 BOM 表列表。 |
列表中的列 |
当前 BOM 表指示器 显示 |
BOM 表类型 使用图标指示 BOM 表类型。 |
边框 BOM 表 |
Mechanical 结构部件 BOM 表 |
主 BOM 表 |
在菜单项上单击鼠标右键 |
设为当前 BOM 表 将选定的 BOM 表设置为当前 BOM 表并在 BOM 表面板中显示其内容。 |
缩放至 暂时隐藏“BOM 表”对话框并缩放到与此 BOM 表关联的几何图形。如果此 BOM 表为边框 BOM 表,则此菜单选项将缩放到相应的边框。如果此 BOM 表为部件 BOM 表,则它将缩放到相应的零部件。 |
亮显 暂时隐藏“BOM 表”对话框并亮显与此 BOM 表关联的几何图形。如果此 BOM 表为边框 BOM 表,则此菜单选项将亮显相应的边框。如果此 BOM 表为部件 BOM 表,则它将亮显相应零部件的所有视图。 |
重命名 将光标放在 BOM 表的名称中,这样您可以进行重命名。 |
删除 删除选定的 BOM 表。 |
“BOM 表”面板 |
工具栏 |
“视图”下拉菜单 使您可以在已展开视图和结构化视图之间进行选择。如果当前绘图标准为 GOST,则下拉菜单不可见。 |
已展开视图 将视图设置为已展开视图。在展开的视图中,BOM 表条目与零件相对应。不同部件的零件将合计在一起(不包括从外部参照中插入的部件中的零件)。 |
结构化视图 将视图设置为结构化视图。在结构化视图中,零件将合并在其所属的部件之下,并仅在这些部件内合计零件。 |
视图选项 显示“视图选项”对话框,该对话框使您可以指定显示结构化视图的方式。 |
公式栏 显示工具栏下方的区域(公式栏),以使您可以输入和编辑公式。菜单项旁边的复选标记指示将显示公式栏。 |
结果栏 显示 BOM 表条目的列表底部的行(称为结果栏),以显示配置为汇总的特性的合计。菜单项旁边的复选标记指示将显示结果栏。 |
展开/收拢 BOM 表中的所有部件。 |
在 BOM 表项目列表中当前的选择项左侧插入列。 |
缩放至与选定行关联的对象。 如果选定行与对象的多个引用关联,则程序会提示您逐一选择各个引用。当您返回到“BOM 表”对话框时,程序会将绘图区域恢复到其原始状态。 |
亮显与选定行关联的对象。 如果选定行与对象的多个引用关联,则程序会提示您逐一选择各个引用。当您返回到“BOM 表”对话框时,程序会将绘图区域恢复到其原始状态。 |
“插入列”下拉列表 |
在左侧插入列 在 BOM 表项目列表中当前的选择项左侧插入列。 |
在右侧插入列 在 BOM 表条目列表中当前选择项右侧插入列。 |
删除选定的列。 |
添加先前从 BOM 表中删除的零件。 |
在 BOM 表底部添加行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。 |
在当前选择项的上方插入行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。 |
“插入项目”下拉列表 |
在上方插入项目 在当前选择项的上方插入行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。 |
在下方插入项目 在当前选择项的下方插入行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。 |
删除选定的行。如果在该行下方嵌套有任何行,也将删除这些行。 |
合并两行或更多的选定行。只有具有相同特性的行才可以合并。 通常当系统将相同的零件显示为 BOM 表中的两个单独的条目时可以合并行。 |
将数量大于 1 的行分割为两个单独的行。该操作不适用于 Mechanical 结构零部件。单击此按钮后,系统将提示用户选择要移动到新行的零件参照。 通常使用该选项分割先前合并的行。 |
显示“排序”对话框,其中提供了各种选项,用于对 BOM 表中的条目进行排序。 |
使用选定行中的数据创建零件参照。 该对话框将会隐藏,以便您在绘图区域中放置零件参照。仅当您选择的行中包含用户定义的项目时,此选项才可用。用户定义的项目是指不与绘图区域中任何几何图元对应的行。 注: 此选项不可用于部件 BOM 表。程序实施此限制是为了防止零件参照与 Mechanical 结构混在一起。
将其他工程图的 BOM 表附着到选定的零件参照。零件参照将作为外部参照附着。对源工程图中附着的 BOM 表所做的更改将自动反映在当前工程图中。 |
从当前选择项中删除替代并恢复它们的默认值。只有当替代存在于当前选择项中时,此按钮才可用。 |
设置列中一系列单元格的值。 |
根据当前 BOM 表创建明细表。 |
根据当前 BOM 表创建引出序号。 |
公式栏 提供空间,供用户输入和编辑公式。 公式栏是指工具栏正下方的区域,只有在“显示/隐藏”下拉菜单中选择了公式栏时,公式栏可见。 |
取消在公式栏上所做的编辑。 |
保存在公式栏上所做的编辑。 |
启动表达式生成器,该生成器可协助您创建公式。 |
BOM 表列表项目 显示 BOM 表条目列表。 如果通过手动指定值来替代单元的默认值,则 AutoCAD Mechanical 会将该单元亮显为蓝色。在替代的单元上移动鼠标时,工具提示将显示单元的默认值。 可以替代“数量”零部件特性以及使用公式显示其值的任何其他零部件特性。可以替代顶级外部参照项目的任何零部件特性。附着到零件参照的 BOM 表也会被视为外部参照项目。 可以通过在单元中单击鼠标右键然后选择“删除替代”来删除并恢复单元的默认值。 |
列表中的列 |
项目类型 显示图标以标识项目类型。 |
无图标 - 在绘图区域中不代表任何几何图形的用户定义的项目。 |
- 零件参照 |
- 块零件参照(使用 AMPARTREF 命令的“块”选项创建)。 |
- 与外部参照工程图中对象相对应的零件参照。 |
- 具有附着的 BOM 表的零件参照。 |
- Mechanical 结构零件零部件。 |
- 外部参照零部件 |
- Mechanical 结构部件零部件 |
- 外部参照零部件 |
从明细表中排除相应的行。AutoCAD Mechanical 会阻止用户为此类项目创建引出序号。 |
其他列 在“BOM 表设置”对话框中设置为在 BOM 表中可见的零部件特性。 |
设置 显示“BOM 表设置”对话框,以便用户可以配置零部件特性等。 |
