参照零部件是已置于工程图的 Mechanical 结构的引用,以用于将上下文添加至设计或取得视觉增强的效果。
参照零部件不包含在 BOM 表中。
以铸模的工程图为例,此工程图也显示了该铸模产生的零件。如果 BOM 表是为铸模创建的,则一定不会在 BOM 表中列出该零件,因为显示零件只是为了给设计添加上下文参考。将零件设置为参照零部件将导致从 BOM 表中删除该零件。
将零部件设置为参照零部件时,Mechanical 浏览器将为零部件图标添加参照标记(一本书的图标)(
在 AutoCAD Mechanical 中,可以使用“特性”对话框将零部件从明细表中排除。使用此种方式从明细表中排除的零部件将仅从明细表中排除,而继续存在于 BOM 表中。但是,会将参照零部件从 BOM 表中排除。在 Mechanical 浏览器中,无法从视觉上区分从明细表排除的零部件与其他任何零部件。
参照零部件设置基于引用。只有该引用被视为参照零部件,其他所有的引用将继续作为普通零部件。但是,如果引用出现在同一工程图的其他部件中,该引用将标记为参照零部件。
该示例显示了包含部件 ASSY1、ASSY1:1 以及 ASSY1:2 的两个引用的工程图。COMP1 在 ASSY1 (COMP1:2) 内部以及外部 (COMP1:1) 出现。如果在 ASSY1:1 中选择 COMP1:2 并使其成为参照零部件,则在 ASSY1:2 中 COMP1:2 也将成为参照零部件。这是因为引用 COMP1:2 出现了两次,一次在 ASSY1:1 中,一次在 ASSY1:2 中。但是,引用 COMP1:1 不会成为参照零部件。
