AutoCAD Mechanical 提供了一个称为轴生成器的实用程序,可用于绘制实心轴和空心轴。
用户可以进行重复更改,例如:
- 添加圆柱形截面或锥形截面
- 添加特征,例如中心孔、倒角、槽、圆角、螺纹、截面轮廓和扳手扣
- 添加标准零件,例如轴承、齿轮、挡圈和油封
轴生成器具有以下特性:
- 使用不同的截面从左到右来创建一根轴。AutoCAD Mechanical 将一个接一个地自动定位这些截面。
- 用户可以自动显示轴的侧视图,或对于不同的剖切平面可以有不同的横截面。更新轴的一个视图时,轴生成器会自动更新其他视图。
- 用户可以使用 AMPOWERCOPY 命令(增强复制)复制轴的选定截面。还可以将轴上的副本移动到预期的位置。对于非轴对称的零件,AutoCAD Mechanical 可以对相应的零件进行镜像。如果将副本移动到轴截面,AutoCAD Mechanical 会提示用户是插入还是覆盖绘制新截面。
