“线性载荷”对话框
使用此对话框可定义作用于轴上的线性分布载荷。
动态载荷
指定载荷将在已知的范围内变化。
“合成”选项卡
指定分布载荷的特性。
左侧
指定分布载荷的最左侧点处的载荷大小。如果选择了“动态载荷”,则每个框会一分为二,以便您分别指定最小和最大载荷。
右侧
指定分布载荷的最右侧点处的载荷大小。如果选择了“动态载荷”,则每个框会一分为二,以便您分别指定最小和最大载荷。
角度 γ
指定 Z 轴与作用点半径线之间的角度(请参见对话框内显示的缩略图)。
“分量”选项卡
通过将分布载荷分解为沿 Y 轴和 Z 轴的分量,从而指定分布载荷的特性。
左侧
右侧
缩略图
显示作用于轴的载荷的缩略图。
帮助
显示示例的缩略图,该图说明了要指定的特性。
当前
显示所应用的载荷的预览。
