“扭转弹簧 - 修改设计”对话框
材料
根据选定的标准指定所需的材料
钢丝直径 d
指定符合选定标准的钢丝直径。
外径 Da
输入“外径 Da”或“旋绕比 Dm/d”的值,Dm 是平均线圈直径,d 是弹簧的钢丝直径。
自由长度 L0
指定弹簧的自由长度。
末端角度
让用户更改弹簧末端的角度。钢丝直径和弹簧外径是互相关联的。如果用户更改了一个,其他的也自动重新计算。
重叠线圈
如果激活此复选框,表示该扭转弹簧在距离 L0 处具有预载荷力 F0。
螺旋方向
选择弹簧的两个螺旋方向之一:“右”或“左”。
结果:“载荷”选项卡
弹簧尺寸:
d-钢丝直径 x Da-外径 x L0-自由长度。根据选定的标准,将显示弹簧中径 Dm(而不是外径 Da)。
力:
F1- 状态 1 下的载荷,F2- 状态 2 下的载荷,Fn- 最大允许载荷。
变形量
s1- 状态 1 下的变形量,s2- 状态 2 下的变形量,sn- 最大允许变形量。
长度:
由对应的力 (L1, L2, Ln) 导致的弹簧长度。显示的力的数目取决于选定的规格。
结果:“应力”选项卡
应力:
根据力计算出的弹簧中的应力。
允许的:
弹簧中的允许应力
安全性:
作为弹簧中的应力和允许应力之间的比率计算出的安全系数。
