使用“锥度和斜度设置”对话框可以根据激活标准配置锥度和斜度符号的默认设置。
版本 显示符号所基于的绘图标准的名称和更改。 |
首选的标注类型 定义默认情况下是将计算出的锥度/斜度表示为百分比还是比率。 |
格式 定义以何种格式表示比率。 |
分隔符 定义要在比率格式中使用的比率分隔符。可以使用字母和数字字符,包括空格。如果不指定分隔符,则 AMTAPERSYM 命令将使用冒号 (:) 作为分隔符。 |
引线 |
箭头 指定锥度和斜度符号的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则锥度和斜度符号的箭头类型设置将相应地更改。
箭头尺寸 指定锥度和斜度符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则锥度和斜度符号的箭头尺寸值将相应地更改。
颜色 指定锥度和斜度符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则锥度和斜度符号的颜色设置将相应地更改。
文字 |
高度 指定符号文字的文字高度。当文字高度设置为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”时,将从当前绘图标准的主设置中获取文字高度。如果主设置更改,则基于当前绘图标准的所有锥度/斜度符号的文字高度将自动更改。 如果当前标准为自定义标准,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 |
颜色 为锥度和斜度符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则锥度和斜度符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
