“编辑工程视图”对话框
使用此对话框可以在 Inventor 链接工程视图内控制元素的特性
特性
控制选定视图的特性。
比例
指定视图的比例系数。
参数化调整边框尺寸
选择该选项时,更新此视图之后,所定义的视图端口将固定不变。如果清除该选项,更新该视图之后,所定义的视图端口将丢失。
与父视图相关
定义与父视图相关的比例系数。
标签符号
控制局部视图和剖视图的字符标签。
名称样式
根据符号标准控制的图案来命名视图。该图案将局部视图标签 <Detail_Label> 和局部视图比例 <Detail_Scale> 作为用作视图名称的图案中的变量。
重新定义边界
重画工程视图的视口边界。
在局部视图周围拖拉矩形: 在新视图区域周围拖拉光标。
独立视图显示
控制局部视图的显示特性是否依赖于父视图。如果选定,选项卡上的选项变得可用。如果未选定,选项卡上的选项不可用。
定位方式
控制选定视图的位置。
随父视图移动
如果一个视图有相关联的父视图,则指定该视图是否和父视图一起移动。
  • 不对齐
    指定不和父视图对齐。
  • 水平
    将视图同父视图水平对齐。
  • 竖直
    将视图同父视图垂直对齐。
“隐藏线”选项卡
控制工程视图中隐藏线设置。
显示隐藏线
显示视图中的隐藏线。
计算隐藏线
打开“计算隐藏线”选项。如果该选项关闭,则不计算隐藏线,也不将其显示在视图中。
显示切线
显示视图中的相切轮廓。
删除重叠边
删除视图中的重叠边。
显示干涉边
当配合零件在部件中干涉时,计算和显示结果边。
显示为
当“计算隐藏线”选项禁用时控制隐藏边的显示。
“显示”选项卡
控制选定视图的注释和边特性的显示。
注释创建
控制螺纹孔和参数化尺寸的显示。
螺纹孔螺纹线
控制工程视图中螺纹孔螺纹线的显示。
参数化尺寸
控制工程视图中参数化尺寸的显示。
自动创建中心线
控制工程视图中中心线的显示。
中心线设置
打开“自动创建中心线”对话框,用户可在该对话框中控制工程视图中中心线和中心标记的显示方式。
“标准零件”选项卡
控制工程视图中零件的表示方式。
二维表示
设置工程视图中的标准三维零件的二维表示方式。这并不更改零件。
零件在 Mechanical Desktop 中生成的同时,显示零件所有局部视图的投影视图。
标准
显示零件局部视图的同时,显示其剖视图。
简化
显示简化的零件剖视图,不显示零件局部视图。
“剖面”选项卡
控制剖视图的设置。
类型
控制剖视图的类型。
不创建剖视图。
全剖
为基础视图、辅助视图、打断视图和正交视图创建一个全剖视图。
半剖
创建一个通过工作平面或工作点的半剖视图。
阶梯剖
由基础视图、正交视图、打断视图或辅助视图创建一个阶梯剖视图。
旋转剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个旋转剖视图。
局部剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个局部剖视图。
斜剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个斜剖视图。
符号
指定用于标识剖面视图的符号。
标签
指定剖视图标签。
剖面线
指定是否给剖视图添加剖面线。
图案
设置剖视图的剖面线图案和参数。打开“剖面线图案”对话框。
隐藏剖面线
隐藏通常超出视图或被遮掩的剖面线图案。
