“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡提供了“配合/公差”面板,用户可以在该面板中为标注添加配合或公差。
可以通过锁定“配合/公差”面板中的相应按钮首先选择标注是要包含配合还是公差。然后,根据所做的选择继续指定配合表示法或公差表达方式。
还可以将默认的配合和公差表示方式更改为最常用的表示方式。这样,用户就无需在每次放置标注时都更改表示法。
用户可以为标注添加配合或公差,并从列表中选择表示法。也可以独立于尺寸值的精度控制配合和公差的精度。绘图标准可以自动控制偏差的文字大小,以消除对附加标注样式的需求。
“表示法”下拉列表中包含显示不同配合表示法的缩略图列表。选择所需的配合表示法后,需在“配合”对话框中指定配合符号和配合数。通过该对话框,用户可以比较轴配合和孔配合,并选择相应的符号。可以选择以下内容:
选择配合符号后,AutoCAD Mechanical 会根据工程师手册计算偏差。根据所选择的配合表示法,AutoCAD Mechanical 会将这些值显示为标注文字的一部分。
AMFITSLIST 命令将根据放置在绘图区域中的标注生成配合列表。在模型空间中,如果在通过 AMTITLE 命令创建的图形边框内放置配合列表,则系统将只报告该图形边框内的配合。如果在图形边框外放置配合列表,则系统将报告图形中的所有配合。如果添加、删除或修改配合,则 AutoCAD Mechanical 会尝试更新配合列表。如果需要,可以选择不在此时进行更新,而是在以后使用 AMFITSLIST 命令的“更新”选项。
“公差”下拉列表中包含显示不同公差表达方式的缩略图列表。选择所需的公差表达方式后,需指定偏差。
如果可用的配合表示方式和公差表达方式的列表不包含所需的格式,则可以创建自己的表示法并将其添加到列表中。
