版本 显示此符号符合的标准的最新更改。 |
使用 ISO 标准 确保在当前标准为 JIS 时可以使用符合 ISO 的焊接符号。因此,JIS 焊接符号可以具有识别线。它还使 ISO 补充焊接符号可用于“符号”列表。因此,也可以使这些符号可用于“焊接符号”对话框。 注: 仅为 JIS 标准显示此选项。
识别线 定义识别线的外观。此部分对于 ANSI、GOST 或 JIS 焊接符号不可见。 |
线型 定义用于识别线的默认线型。该选项仅对自定义标准可用。 |
间隙 设置识别线(如果已添加)和参照线之间的距离。
符号过滤器 |
目录 指定要在“符号”列表中显示的符号类别。 |
符号列表 显示当前绘图标准支持的焊接类型和补充焊接符号列表。选中焊接符号前面的复选框,使其可用于“焊接符号”对话框。 |
符号大小 |
比例系数 相对于与文字高度设置相对应的默认大小,指定焊接类型符号的放大率。此比例系数还将影响以下项目:
加工间隙 指定第一个焊接工艺与第二个焊接工艺之间的间隙。此设置还可以控制工艺与熔接表面形状符号之间的间隙。 ![]() |
引线 |
箭头 指定焊接符号的默认箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则焊接符号的箭头类型设置将相应地更改。
箭头尺寸 指定焊接符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则焊接符号的箭头尺寸值将相应地更改。
颜色 指定焊接符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则焊接符号的颜色设置将相应地更改。
文字 |
高度 为焊接符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则焊接符号的文字高度设置将相应地更改。
颜色 为焊接符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则焊接符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
