选择性地输入一个或多个标准的步骤
  1. 在命令提示下,输入 AMSETUPDWG
  2. 在“工程图设置”对话框中,单击“覆盖设置”。
  3. 在命令提示下输入 W 以显示“向导”选项。
  4. 从“工程图模板”选项中选择“输入设置”。
  5. 单击“浏览”
  6. 选择要从其中输入标准的文件并单击“打开”。
    注: 若要从 .dwg 文件输入,首先必须将其另存为 .dwt 文件,然后再从该 dwt 文件输入。
  7. 单击“下一步”。
  8. 选择输入选项。
    1. 选择“完全输入”选项,然后单击“下一步”。
    2. 选择要输入的标准,然后单击“下一步”。
      注: 由于当前标准与系统变量之间的从属关系,AutoCAD Mechanical 不允许清除当前标准旁边的复选框。
    3. 选择要输入的符号库。
    4. 选择“替换”选项,然后单击“下一步”。
      注: “替换”选项将当前工程图中的符号库替换为输入工程图中的库。“覆盖”选项仅替换与所输入的符号具有相同名称的符号。我们不建议使用 AMSETUPDWG 中的“附加”选项。
  9. 检查更改并单击“下一步”以提交更改。
  10. 单击“输入”。
  11. 单击“退出向导”。
