“剖切平面”选项卡(“修改剖视图样式”对话框 - AutoCAD Mechanical)
设置由剖切线使用的端点、弯曲线和平面线段的特性。
选项列表
将显示下列选项。
端线和弯曲线
控制端线的特性和剖切线的弯曲线段。
端线和弯曲线
选定后,将显示剖切线的端线和弯曲线段。
线颜色
设置端线和弯曲线段的颜色。所有端线和弯曲线段使用相同的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的颜色,将从“对象特性设置”对话框中获取端线和弯曲线颜色设置。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
线型
设置端线和弯曲线段的线型。所有端线和弯曲线段使用相同的线型。如果单击“其他”,将显示“选择线型”对话框。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的线型,将从“对象特性设置”对话框中获得端线和弯曲线的线型设置。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
线宽
设置端线和弯曲线段的线宽。所有端线和弯曲线段使用相同的线宽。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的线宽,将从“对象特性设置”对话框中获得端线和弯曲线的线宽设置。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
端线长度
设置端线线段的长度。
端线外偏移量
设置超出方向箭头延伸的长度。
弯曲线长度
在弯曲顶点的任一侧设置弯曲线段的长度。
剖切平面线
控制剖切线平面线段的特性。
显示剖切平面线
选定后,将显示直线段以指示整个剖切平面。
线颜色
设置剖切平面线段的颜色。所有平面线段使用相同的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的颜色,则从“对象特性设置”对话框获取平面线颜色。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
线型
设置剖切平面线段的线型。所有平面线段使用相同的线型。如果单击“其他”,将显示“选择线型”对话框。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的线型,则从“对象特性设置”对话框获取平面线的线型。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
线宽
设置剖切平面线的线宽。所有剖切平面线段使用相同的线宽。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的线宽,则从“对象特性设置”对话框获取平面线的线型。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 剖视图样式。
恢复默认值
将所有值恢复为样式所基于的绘图标准和版本的默认值。此按钮仅对 AutoCAD Mechanical 剖视图样式可见。
