使用此对话框可以针对当前绘图标准指定基准标识符号和形状识别符号的默认设置。
版本 显示此符号符合的标准的最新更改。 |
引线 |
箭头 指定基准标识和形状识别符号的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则基准标识和形状识别符号的箭头类型设置将相应地更改。
大小 指定基准标识和形状识别符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则基准标识和形状识别符号的箭头尺寸值将相应地更改。
曲面箭头 指定用于表面指示引线的箭头。 注: 仅为允许使用表面指示引线的标准显示此选项。
大小 指定表面指示引线箭头的大小。 注: 仅为允许使用表面指示引线的标准显示此选项。
远侧线型 指定指向隐藏曲面的表面指示线所用的线型。 注: 仅为允许使用表面指示引线的标准显示此选项。
颜色 指定基准标识和形状识别符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则基准标识和形状识别符号的颜色设置将相应地更改。
文字 |
高度 为基准标识和形状识别符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则基准标识和形状识别符号的文字高度设置将相应地更改。
颜色 为基准标识和形状识别符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则基准标识和形状识别符号的文字颜色设置将相应地更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
