使用“形位公差符号设置”对话框可以根据当前标准配置形位公差符号的默认设置。
版本 显示此符号符合的标准的最新更改。 |
合并样式 提供通过删除重复的公差类型、公差带和基准参考合并单元的选项。 |
合并符号 如果单元包含相同的符号,则合并符号单元。 |
合并公差 如果公差值相同,则合并垂直相邻的公差单元。 |
合并基准 如果公差相同,则合并垂直相邻的基准单元。 |
调整单元为垂直对齐 用空格作为单元内容,以便使相似区域的单元宽度相同。 |
符号过滤器 提供用于选择在“形位公差符号”中将用于插入的几何标注和公差符号的选项。 |
目录 选择显示在符号列表中的符号目录。 |
符号列表 显示选定目录的列表。选中符号前面的复选框,以使该符号可以通过 AMFCFRAME 命令插入。 |
符号文字样式 设置用于形位公差符号的几何符号的文字样式。该选项仅对自定义标准可用。 |
引线 |
箭头 指定形位公差符号主引线和辅助引线的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则形位公差符号的箭头类型设置会相应地更改。
大小 指定形位公差符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则形位公差符号的箭头尺寸值会相应地更改。
曲面箭头 指定用于表面指示引线的箭头。 注: 仅为允许使用表面指示引线的标准显示此选项。
颜色 指定形位公差符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则形位公差符号的颜色设置会相应地更改。
文字 |
高度 为形位公差符号的符号文字指定默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则形位公差符号的文字高度设置会相应地更改。
颜色 为形位公差符号的符号文字指定默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则形位公差符号的文字颜色设置会相应地更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
