配置可见的零部件特性的步骤
  1. 在命令提示下,输入 AMOPTIONS
  2. 在“选项”对话框中选择“AM:标准”选项卡。
  3. 在“标准元素”列表中,双击“BOM 表”。将显示“BOM 表设置”对话框。
  4. 选择对应于要使特性在其中可见的图元的选项卡:
    • 要使特性在明细表中可见,请单击“明细表”选项卡。
    • 要使特性在“零件参照”或“零部件特性”对话框中可见,请单击“零部件特性/零件参照”选项卡。
    • 要使特性仅在 BOM 表中可见,请单击“BOM 表”选项卡。
      注: 将零部件特性添加到“明细表”或“零部件特性/零件参照”选项卡中时,程序会自动将其添加到“BOM 表”选项卡中。
  5. 在“可用的零部件特性”列表中,单击要使其可见的零部件特性的行表头,然后单击“添加到”。程序会将零部件特性添加到此选项卡中列表的底部。
    注: 如果列表中已经存在选定的零部件特性,则“添加到”按钮不可用。
  6. 使用“上移”或“下移”按钮可放置特性。
  7. 单击“确定”。
