AMSMOVE(命令)
在文件夹或零部件视图之间移动几何图形。它还可以将几何图形从模型空间移动到零部件/视图,反之亦可。
概要
在绘图区域中,选择要移动到另一个文件夹或视图中的几何图形或对零部件视图或文件夹的引用。包含局部视图或注释视图的对象。
提示列表
将显示下列提示。
选择要移动到另一个文件夹/视图的对象
选择要移动的对象。同一零部件的两个实例之间的视图。
  • 零部件 - 将视图从零部件的一个引用移出,然后添加到同一零部件的另一个引用。
选择对象以指定目标文件夹/视图
指定选定对象的目标零部件视图或文件夹。您可以通过选择所包含的几何图形来指定零部件视图或文件夹。
  • 激活 - 将对象放置在激活的文件夹或零部件视图中。
    注: 激活的文件夹或视图是默认目标,但是用户可以选择另一文件夹或视图。如果选定的实例因父子关系无效而无法移动,系统将显示消息通知用户。如果选择外部参照零部件视图或文件夹,AutoCAD Mechanical 将锁定外部参照工程图文件。如果文件正被使用,将显示一个说明此情况的消息框,同时终止操作。
  • 模型空间 - 从 Mechanical 结构中删除对象并将它们放置在模型空间中。
