使用 AMBALLOON 命令可以在工程图中创建引出序号。在具有多个 BOM 表的工程图中,确保将相应的 BOM 表设置为当前 BOM 表非常重要。
创建引出序号后,其将与当前 BOM 表相链接。
创建注释视图的引出序号时,请使用 Mechanical 浏览器上的“创建引出序号”快捷菜单选项,以便 AutoCAD Mechanical 可以自动为您选择正确的 BOM 表。
创建引出序号时,其默认设置是从当前绘图标准中获取的。有关如何自定义默认设置的信息,请参见《配置与设置手册》。
用户可以创建单个引出序号或同时创建多个引出序号。对于多个引出序号的情况,可以选择水平对齐、垂直对齐或在任何一条直线方向上对齐引出序号。还可以在矩形区域周围添加引出序号。 默认情况下,引出序号引线以零件参照的中心为起点,或被附着到零部件(零件或部件)。如有必要,可以创建引线起点位于其他位置(不在零件参照或零部件上)的引出序号。 |
可以创建引出序号,以便在一条引线下合并多个引出序号。可以选择指定如何对齐合并的引出序号。如果将默认的引出序号样式设置为自定义引出序号,则将在合并的引出序号范围内对其进行连接。 |
如果未使用 Mechanical 结构,用户可能会遇到这种情况:需要为其创建引出序号的对象尚未通过为其附着零件参照来标记为零件。在这种情况下,可以一起创建零件参照和引出序号。 如果使用 Mechanical 结构,则通常在注释视图中对部件进行引出序号。对注释视图进行引出序号时,AutoCAD Mechanical 将会自动选择正确的部件 BOM 表。引出序号几何图形不属于注释视图定义。如果激活注释视图或从其他工程图外部参照它,则引出序号就像是不属于该注释视图一样。 |
