Vault 图标参照
Autodesk Vault Professional、Collaboration、Office 和 Workgroup 状态图标
图标
说明和需要的操作
如果未显示任何图标,则文件位于 Vault 中,但是用户的计算机上没有该文件的本地副本。用户可以快速识别 Vault 中的新文件。使用“获取/检出”检索文件的副本。
文件位于 Vault 中,并且可以检出。这是该文件主流版本中的主流版本。使用“获取/检出”检索文件的副本。
文件由用户检出,本地版本与 Vault 中的版本相同。也被认为是主流版本的最新版本。使用“检入”将文件检入回 Vault,或者选择“取消检出”取消所有更改并将文件检入回 Vault。
本地文件比 Vault 中的文件新。
文件由用户检出,本地副本比 Vault 中的最新版本新。通常,这意味着用户可以在文件被检出但尚未被检入回 Vault 时对其进行更改。
文件的本地副本是其最新版本的已发行版本,但不是最新版本的最新版本。这种情况通常在一个用户具有已发行版本的本地副本,但是另一个用户已对其进行了快速更改时发生。
文件不在 Vault 中。可以使用“检入”功能添加文件。
本地副本是 Vault 中主流版本的历史版本。
文件的本地副本与 Vault 中的最新版本不匹配。可以使用“从 Vault 刷新”功能获得文件的最新版本。
文件产生了意外结果(例如,本地文件在未检出的情况下进行了更改)。请参见工具提示以获取详细信息。
Autodesk Vault 基本状态图标
图标
说明和需要的操作
如果未显示任何图标,则文件位于 Vault 中,但是用户的计算机上没有该文件的本地副本。用户可以快速识别 Vault 中的新文件。使用“获取最新版本”检索文件的副本。
文件位于 Vault 中,并且可以检出。工作文件夹中的版本与 Vault 中的版本相同。另请参阅“最新版本”。
文件位于 Vault 中,并且可以检出,但是其本地版本比 Vault 中的最新版本新。这通常表示已更改本地文件但未将其检出。若要保存这些更改,请使用“不获取本地副本”选项检出文件。
文件位于 Vault 中,并且可以检出,但是本地副本已过期。从 Vault 获取最新版本。
文件由用户检出,但是用户计算机上没有该文件的本地副本。如果尚未设置工作文件夹、之前在未获得本地副本的情况下检出文件,或者将文件检出到了非工作文件夹的位置,则可能会出现此问题。使用“获取最新版本”检索文件的副本。
文件由用户检出,本地版本与 Vault 中的版本相同。另请参阅“最新版本”。
文件由用户检出,本地副本比 Vault 中的最新版本旧。通常,这意味着开始使用的版本比最新版本的 Vault 旧,然后将其检出以升级到最新版本。
文件由另一个用户检出,但是用户计算机上没有该文件的本地副本。使用“获取最新版本”检索文件的副本。
文件由其他用户检出,本地副本与 Vault 中的版本相同。另请参阅“最新版本”。如果其他用户未将更改签回到 Vault,通常会发生这种情况。
文件由其他用户检出,但是本地副本比 Vault 中的最新版本新。这种情况通常在其他用户将更改检入 Vault,但将文件保留为检出状态时发生。
文件由其他用户检出,但是本地副本比 Vault 中的最新版本旧。
文件包含附件。展开树以查看附着的文件。
文件不在 Vault 中。
文件已锁定,并且没有文件的本地副本(仅 Autodesk Vault)。
文件已锁定,并且文件的本地副本与 Vault 中的主文件相同。
文件已锁定,并且文件的本地副本比 Vault 中的主文件
Vault 中作为图库的文件夹。库文件夹是一种特殊指定,表示在将此文件夹中的文件用于其他部件的上下文中时,不会编辑这些文件。库文件夹中的文件具有两个明显特性。
  • 这些文件不允许在其他文件夹中共享。
  • 它们通常在共享的公用网络化位置进行存储和引用。
