为表面粗糙度符号输入预设编辑列表的步骤
  1. 依次单击应用程序菜单 “图形实用程序”“设置工程图”。
  2. 在“工程图设置”对话框中,单击“覆盖设置”。
  3. 在命令提示下输入 W 以显示“向导”选项。
  4. 从“工程图模板”选项中选择“输入设置”。
  5. 单击“浏览”
  6. 选择从其中输入预设编辑列表的文件并单击“打开”。
    注: 若要从 .dwg 文件输入,首先必须将其另存为 .dwt 文件,然后再从该 dwt 文件输入。
  7. 单击“下一步”。
  8. 选择输入选项。
    1. 选择“自定义输入”选项。
    2. 选择“表面粗糙度符号预设列表”复选框,然后单击“下一步”。
    3. 选择要输入列表的标准,然后单击“下一步”。
      注: 由于当前标准与系统变量之间的从属关系,AutoCAD Mechanical 不允许清除当前标准旁边的复选框。
  9. 检查更改并单击“下一步”以提交更改。
  10. 单击“输入”。
  11. 单击“退出向导”。
