通过 AMCARRAY 命令,可以标记在插入时要加入阵列的对象。
要创建的副本数和其他参数在插入时计算。在工具集编辑器中,仅需标记要加入阵列的对象。标记对象时,AutoCAD Mechanical 会提示用户将“工具集阵列”图标 (
) 放置在绘图区域中。以后,如果要选择阵列以对其进行更改,可以单击此图标,即会选中该阵列。
请考虑上图中带孔的平板。孔被标记为在插入时要加入阵列的对象。在工程图中插入平板时,“尺寸选择集”对话框会提示用户输入阵列参数。指定阵列参数后,AutoCAD Mechanical 会绘制平板,并相应地改变孔的数目。
如有必要,可以将零件/特征设置为不提示输入孔的数目,而让 AutoCAD Mechanical 自动计算该数目。可以通过向族表中添加阵列参数(在本例中为孔的数目)来实现此行为。然后为每一行中的阵列参数赋值。此后,当插入或调整零件或特征的尺寸时,系统会自动计算孔的数目。
大多数情况下,所有阵列参数都不需要随尺寸更改。可以固定这些参数的值,并对其进行设定以使其不显示在“尺寸选择集”对话框中。
默认情况下指定给阵列参数的名称通常在所创建的零件/特征上下文中没有意义。因此,AutoCAD Mechanical 允许用户在将对象标记为加入阵列时重命名阵列参数。即使在以后,也可以通过选择与阵列对应的图标并在特性选项板中更改其名称来重命名阵列参数。
