AutoCAD Mechanical 允许用户为引线注释文字指定公式。可以将这些公式另存为模板,并将它们存储在符号库中。
公式可以包含对注释附着到的对象的参照。因此,当附着对象的特性更改时,注释文字会自动反映所做的更改。在保存模板时,可以通过选择模板类别来指定此公式适用于哪些附着对象。
例如,假设用户创建了一个公式,用于显示孔的直径。用户将该公式作为适用于直孔的模板保存到符号库中。此后,在将引线注释附着到直孔时,系统会自动应用该模板。注释就像是能够智能地检测直径,然后自动将直径的值显示为注释文字。
在引线注释符号库中,AutoCAD Mechanical 附带了若干模板以用于多种类别的对象。引线注释可以识别附着对象,并使用适用于该类别的默认模板显示上下文相关的信息。
一个类别可以包含多个模板,但是只能将一个模板配置为默认模板。在创建引线注释时将应用默认模板。创建注释后,可以选择应用其他模板。
可以向符号库添加新模板,也可以修改现有模板。如果修改注释模板,则从该模板创建的所有现有引线注释都将自动更改。
可以从其他工程图输入引线符号库。但是,引线注释的绘图标准和版本在两个工程图中必须相同。
在输入流程中,可以选择是替换整个库、附加符号还是覆盖符号。如果选择替换,则 AutoCAD Mechanical 会删除当前库,并将其替换为输入的库。如果选择附加,则与现有模板具有相同名称的输入模板将进行重命名,其名称末尾会添加一个数字作为后缀。如果选择覆盖,则输入模板会替换具有相同名称的现有模板。
