“工程图设置”对话框
使用此对话框可以针对当前标注指定标题栏的条目、图纸格式和工程图的比例系数。
版本
显示此符号符合的标准的最新更改。
默认图纸格式
下拉列表
为当前图形设置默认图形边框。
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含图形边框)添加到下拉列表中,并将其设置为默认的图形边框。
默认标题栏
下拉列表
为当前图形设置默认标题栏。
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含标题栏)添加到下拉列表中,并将其设置为默认的图形边框。
“拉伸标题栏”按钮
显示“拉伸标题栏”对话框,以便您可以最多向工程图添加两个其他标题栏延伸。
注: 该选项只对 GOST 标准有效。
反转零件编号
显示一个对话框,以便用户可以斜对标题栏放置图号。
注: 仅当当前绘图标准设置为 GB 时,此选项才可用。
默认更改栏
注: 更改列表在 GOST 标准中不可用。
第一个下拉列表
为当前图形选择默认更改栏块。
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含更改栏)添加到下拉列表中,并将其设置为默认更改栏。
第二个下拉列表
为更改栏块设置基点。
比例变更设定
重设缩放对象
指定自动还是手动选择工程图对象。
由外部文件读取
设置用于“带标题栏的图形边框”对话框(调用 AMTITLE 命令时显示)上“输入”按钮的默认标准输入文件(.tit 文件)名。
路径
显示包含默认 .tit 文件的文件夹的名称。
文件
显示默认 .tit 文件的名称。
浏览
显示“选择文件”对话框以使用户可以选择 .tit 文件。
“输入后显示‘标题栏’对话框”复选框
设置 AMTITLE 命令以显示选定 .tit 文件的数据,用户可以在插入图形边框时选择接受还是拒绝这些设置。
视图创建自
设置 AMTITLE 命令以在图形边框内创建六个视图,这些视图可以通过 AutoCAD VIEW 命令访问。
不创建视图
不创建视图。
限制
创建由图框外部点定义的视图。
绘图区域
创建由图框内最大绘图区域定义的视图。
设置限制
不设置限制
保持调整的界限不变。
限制到角点
设置新边界区域的尺寸界限。
限制到最大值
如果边界空间超过了预先定义的界限空间,则将界限设置为最大值。
恢复默认值
将所有设置重置为其默认值。
